impossible de demarrer
stefdu02
Marque : huyndai
Modèle : coupe
Motorisation : 1.6
Année : 2000
Message par stefdu02 »
Hyundai coupée 1.6 du 27/0/2000 type DRCR11L1SHMQM
La voiture démarre aléatoirement,ça arrive vraiment de temps en temps.
Chaude ou froide.
Pas d'allumage.
batterie, pompe essence, démarreur ok.
lorsque ça arrive nous la poussons sur deux mètre et ça part.
aucun problème lorsque quelle roule.
Je pense a un capteur pmh haut ou bas fatigué , un capteur abs mais est ce pris en compte sur ce modèle?
Notez bien quelle démarre instantanément lorsqu'on la pousse .
Re: impossible de demarrer
Pas d'allumage ?
si batterie, pompe et démarreur ok c'est peut être le capteur pmh.
Maintenant la grande question, pourquoi elle démarre quand on la pousse?
Rien a voir avec le capteur ABS.
Le moteur est-il bien entrainé par le démarreur car si le lanceur est hs le démarreur peut tourner mais rien ne se passe?
Si "démarre pas" => déplacement de deux mètres puis là ça démarre, effectivement le capteur PMH me parait un très bon suspect. :oui:
stefdu02
Marque : huyndai
Modèle : coupe
Motorisation : 1.6
Année : 2000
OUi, le démarreur lance bien.
Je n'ai pas vu de système anti vol sous le volant (antenne) et les clefs paraissent bien plates pour êtres codées!
Je commande les capteurs haut et bas et je vous tiens au jus.
FullBlack
Modèle : Genesis/RD2
Motorisation : 2.0T/2.0
Année : 2012/1999
Message par FullBlack »
Je déterre ce sujet pour avoir (si possible) le fin mot de cette histoire ! :)
Ouvre ton topic en nous exposant ton problème, ça sera plus simple, penses aussi à mettre à jour les informations de ton profil.
