[DIY][RD2] Remplacement HP AR
Leopardus
Marque : HYUNDAI
Modèle : Coupé FX luxe
Année : 2000 et 2007
Message par Leopardus »
Do It Yourself [RD2]
Remplacement haut-parleurs arrière
Effectué sur [RD2] HYUNDAI Coupé FX Luxe 2.0L (2000) Noir
Niveau: facile
Durée: demi-heure
Matériel:
Paire de haut-parleurs elliptiques BOSTON-ACOUSTICS SX95
Tournevis plat fin
Trounevis cruciforme
Paire de pinces
Cutter
Chiffon
Aspirateur
Préambule:
Afin d’obtenir un son de meilleur qualité, j’ai décidé de remplacer tout le système audio par un autoradio PIONEER [DIY à venir], un kit éclaté BOSTON-ACOUSTICS à l’avant [DIY à venir] et un kit coaxial BOSTON-ACOUSTICS à l’arrière. L’insonorisation se fera plus tard une fois le débosselage effectué. L’utilisation de pièces d’origine assurera un montage propre et une parfaite adaptation.
Démontage:
Insérer la pointe du tournevis plat au bord supérieur.
Extraire le cache et le nettoyer à l'aspirateur.
Dévisser et débrancher le haut-parleur.
Adaptation:
Détacher le spacer (avec la mousse) du haut-parleur d’origine.
Couper les câbles dans la voiture pour enlever la prise.
Raccourcir la gaine de protection noire.
Coté gauche: longueur OK.
Installer uniquement les fiches et les isolateurs translucides (à récupérer sur le câblage fourni).
Coté droit: trop court...
Installer l'ensemble du câblage fourni (fiches+isolateurs+câbles+raccords).
Montage:
Brancher puis visser le nouveau haut-parleur en veillant à bien mettre en place le spacer.
Remonter le cache par le bas.
Conclusion:
L'utilisation du spacer d'origine assure l'étanchéité phonique nécessaire. Ces nouveaux haut-parleurs performants s'adaptent parfaitement en toute discrétion. Néanmoins, le diamètre des câbles du coupé est très petit; ils mériteraient d'être remplacés.
Modifié en dernier par Leopardus le 05 févr. 2013, 11:20, modifié 2 fois.
Leopardus
Marque : HYUNDAI
Re: [DIY][RD2] Remplacement HP AR
:UP:
