Je me posais une question... Si une sonde MAF (Mass Air Flow sensor pour "débitmètre de masse d'air" en français) ça c'est ça :
Alors quelle est la sonde cachée sous les colsons juste derrière la cosse de ma batterie (d'origine branchée sur la boite à air juste après le filtre) sur la photo ci-dessous ? Température d'admission ??
Autre question : J'ai une prise inutilisé vers l'emplacement de la sonde MAF (qui se place à la place du raccord rouge entre les 2 gros silicones rouges) et qui à l'air d'être prévue pour cette sonde. Puis-je l'ajouter et la brancher sans rien modifier pour activer ce nouveau paramètre au niveau du calculateur ? Une sonde MAF est-elle vraiment utile ? (Grain de consommation ? de couple ? meilleure explosion ?)
Merci d'avance pour votre aide !
