Vitre passager qui fait du bruit
Yagata
Motorisation : 1.6 115ch
Message par Yagata »
Salut les gens ça fait un moment que j'ai un problème.
Ma vitre passager couine par certains moment, seulement lorsque complètement fermée si je l'ouvre un peu plus de couinnement.
Pour l'ouvrir et la fermer je n'ai aucun problème le moteur ne fais pas de bruit bizarre mais quand fenêtre se ferme ça fait pas un super bruit on dirais qu'elle frotte j'ai rien du tout coter conducteur.
Le rail serais desserrer ? Car j'ai pas envie d'ouvrir tout pour rien ? :pleure:
Re: Vitre passager qui fait du bruit
Il existe des produits silicone pour les joints de vitres, généralement c'est à cause de ça que ça couine
Yagata
Tu dis car j'ai du silicone pour parchoc la ça marche ?
Yagata a écrit :Tu dis car j'ai du silicone pour parchoc la ça marche ?
De la graisse silicone
Yagata
OK je vais test ça je pensais que la fenêtre aurais bougé ? J'ai commander sur Amazon un lubrifiant silicone pour joint de porte ça devrais arriver d'ici peu.
Tiens-nous au courant :)
Yagata
Des nouvelles, cela va déjà mieux avec le produit (du wd40 spécial) après un gros nettoyage des joints qui étaient dégueulasse surtout ceux du bas ou la vitre descend en faite,mais je suspecte quand même que le mécanisme ou quoi se serais un peu desserrer ou autre
AfterGlow93
Message par AfterGlow93 »
Si le joint de porte est usé, le jeu empêchera de stopper le bruit, y'a une solution pas chère et discrète, qui consiste à coller entre les joints de porte, un joint de calefeutrage autocollant qu'on trouve en magasin de bricolage. Il faut le coller entre la fente de la vitre, de chaque côté, et bien épais, la mousse comblera le vide et fera étanchéité aussi, eau et air :)
Exemple : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... ge-e153916
Celui ci est peut être un peu gros, faut voir pour moins épais !
Retourner vers « Intérieur »
