Pas de mode nuit rétroviseur intérieur
gazi
Modèle : Tuscani GK FL2
Message par gazi »
Je n'ai pas accès au mode nuit de mon rétroviseur intérieur.. Lorsque j'appuie sur le bouton permettant de passer en mode nuit, rien ne se passe dans mon rétro, et la petite led ne s'allume pas.. Pourrait il s'agir d'un probleme de contact ? fusible ?
Est ce que je peux le démonter ??
Merci d'avance :)
Re: Pas de mode nuit rétroviseur intérieur
Même réponse que sur ton autre post du jour! :failnotice:
gazi
Message par gazi »
c'est modifié :D
regarde ici en page 3
https://www.sportiveshyundai.fr/wp-cont ... agrams.pdf
fusible numéro 1, 20 A ,electronic mirror
Oui enfin si c'était ce fusible-là la voiture tournerait pas car le même fusible semble relié à la bobine d'allumage?? T'as une led toi, Vinzzz, sur ton V6, ou c'est juste sur les fl2, car moi non?
Tiens, moi sur mes deux FL2 le mode nuit du rétro intérieur à chaque fois c'était la bonne vieille manette qui oriente le rétro... :huh:
gazi
Message par gazi »
Après c'est peut être la mienne qui n'est pas d'origine même si ça m'étonne.
Par contre c'est possiblement lié au fusible manquant dont j'ai posé la question aussi. Je vais essayé et je vous dirais :)
Je confirme qu'il existe les deux rétros. J'ai aussi l'automatique dans ma tuscani, la lumière verte est constamment allumée ! Et au passage c'est aussi exactement les même dans les genesis, à titre informatif :D
Après ma 1.6L était d'origine Luxembourgeoise et mon actuelle 2.0L est d'origine Allemande. Ceci explique peut-être cela...
man3515 a écrit :Après ma 1.6L était d'origine Luxembourgeoise et mon actuelle 2.0L est d'origine Allemande. Ceci explique peut-être cela...
Je ne sais pas si ça joue vraiment la dessus, ma genesis est luxembourgeoise et l'a, il faudrait d'autres témoignages pour connaître la raison
Au-delà de ces différences d'option/version, il faut aider gazi à résoudre son problème...
@ gazi : Tu as pu vérifier le fusible indiqué par Vinzzz34 ? :huh:
Retourner vers « Intérieur »
