Douce mélodie d'un v6 de 2002...
Xtrailiste
Modèle : Coupé(s)
Motorisation : V6 + 2.0
Année : 2003 + 2007
Re: Douce mélodie d'un v6 de 2002...
Message par Xtrailiste »
AfterGlow93 a écrit :
Xtrailiste a écrit :
AfterGlow93 a écrit :Vilebrequin marqué. Après à vérifié j'ai vu des vielles taper sans coussinet sans marquer. Tout est dans l'état visuel et au toucher.
Je change mes coussinets ce week-end sur le V6 car j'ai trouvé de la limaille donc avant de casser mon deuxième moteur mieux vaut investir.
Pour info, commandés chez Rockauto le vendredi, reçu le lundi par DHL pour 40,31€
Tu as pris des enginetech? Surdimensionnés ou standard? Tu as fait des mesures au plastigauge avant?
Enginetech, la référence et conseillés par les ricains. S'ils montent ca sur des V8 Big Block le V6 devrait assumer aussi :).
J'ai trouvé du Clevite mais trop cher et livraison compliquée. ACL c'est de la m!¤@#e parait-il donc j'ai laissé de côté.
Cote STANDARD pour ma part, pas de mesure au plastigauge avant, la côte standard est pile au milieu de la tolérance donc, j'ai de la marge en plus et en moins, même si je préfère avoir de la marge en moins pour que ce soit bien proche des manetons au début du rodage.
oui mais normalement le choix de l'épaisseur dépend du couple marquage bielle + marquage vilbrequin non? (code couleur du coussinet)
j'ai récupéré le manuel en anglais, tu peux avoir des côtes spécifique par couple.
Oui, tu as raison Xtrailiste
AfterGlow93
Message par AfterGlow93 »
Mariolhand2 a écrit :Oui, tu as raison Xtrailiste
Bertrand, j'ai créé un sujet exprès sur le forum NewTiburon à ce sujet. Les côtes STD correspondent à un code couleur vert, c'est une cote standardisée car seul Hyundai peut fournir les côtes exactes selon le code bielle/vilebrequin. Hors les coussinets Hyundai étant fragiles une cote standard fera largement l'affaire pour une voiture classique.
Je fais les coussinets avant de manger le vilo, en supposant une usure normale, je serai forcément dans la tolérance car ils sont surdimensionnés de 0.002 et aucun moteur n'est en côte A (le plus serré) donc quoi qu'il arrive tu sera dans les spécifications.
Si rectification, il faut adapter en prenant les coussinets adéquat. J'insiste mais les côtes STANDARD sont suffisante pour un remplacement en lieu et place de l'origine quelque soit le code couleur (sinon quel intérêt de les fabriquer, elles ne servirait à rien ces côtes standard)
Fais un plastiguage quand même et vérifie les cotes. J'ai du commander plusieurs jeux "standards" pour mon 2L Turbo ;)
Maxduweb
Motorisation : 2.7
Message par Maxduweb »
Quelqu'un peut-il m'affirmer (ou m'infirmer ) que l'on peut remplacer les coussinets par dessous sans retirer le moteur ?
Motorisation : 2litre 143ch
Message par Nephros974 »
Maxduweb a écrit :Quelqu'un peut-il m'affirmer (ou m'infirmer ) que l'on peut remplacer les coussinets par dessous sans retirer le moteur ?
Normalement oui
Maxduweb
Motorisation : 2.7
Normalement oui
alors normalement merci de l'info :D
Normalement oui
Ben ça ce fais mais moi je me dis si c'est pour ouvrir le moteur autant ouvrir le haut aussi refaire une petite segmentation et pourquoi pas voir si pas eu de frottement du piston dans le bloc :D
Maxduweb
Motorisation : 2.7
:wut:
Maxduweb a écrit ::wut:
Je te parle de ce que j'aurais fais moi ;) mais t'auras acces sans probléme par dessous pour ce que tu veux faire
AfterGlow93
C'est faisable par dessous. Après pour les paliers c'est mort ou c'est de la torture de mains clairement.
Mais je vais faire les paliers du coup, un peu plus tard je prendrais un kit de réfection à neuf et remonterai tout à neuf quand j'aurais une voiture temporaire
Maxduweb
Motorisation : 2.7
Hello, petite MAJ à propos de ce topic, le GK est passé voir le chirurgien auto :gang:
Les coussinets ont été remplacés, ainsi que la distribution, les bougies, les filtres et la poulie Damper qui été prête exploser...
Petit rodage en cours mais pour l'instant RAS, la suite de la restauration peut se poursuivre :)
G-Shark
Motorisation : 2.7L V6
Message par G-Shark »
Cool, bonne nouvelle :) on va pouvoir bientôt se faire un rasso lol
Par curiosité, combien de km avait ta damper?
Maxduweb
Motorisation : 2.7
Philippe74 a écrit :Par curiosité, combien de km avait ta damper?
Oh, juste 93.000km... :mortcerebrale:
