Souci catalyseur
Sylv
Motorisation : 2.0 16S
Souci catalyseur
Message par Sylv »
Salut a tous, j'ai recupéré la GK de Yann57, mais gros souci avec le CT :snif:
En effet, personne ne veux me la faire passer sans le catalyseur, elle a 0.82 de CO et evidemment ca ne passe pas, de plus je reinitialise la voyant CHECK quasiment tous les jours ce qui devient gonflant a force.
Le logiciel OBD (OBD facile, très bon logiciel francais et gratuit Lien ICI), me dis Reponse lente sur Lambda 1 ligne 1, je suppose que c'est la sonde lambda du collecteur qui me casse les :imprecations:.
Je precise qu'elle a ete changé et donc neuve, ca a marché au debut mais pas longtemps.
J'aimerais etre sur de moi si je remets un CATA pour etre tranquille que ce soit au CT ou le voyant CHECK est ce que je dois mettre ceci : Image
sachant que j'ai une ligne inox complet du collecteur jusqu'au silencieux et perso ca me ferait c#i@! de virer le collecteur!!
Est ce que la deuxieme sonde qui est sur la ligne peut etre en cause pour mon erreur OBD ?? je ne suis pas sur de ce que me dis le logiciel.
Merci de m'eclairer un peu que je sache ce que je peux faire au mieux :D
Re: Souci catalyseur
Si tu n'as aucun cata sur ta ligne, il est normal que tu ne passes pas le CT et que tu as un code erreur.
Seule solution, remettre un collecteur d'origine + cata pour passer le CT
Sylv
Message par Sylv »
Donc le model qui est en photo au dessus ??
Ca ressemble un peu, mais il est pas exactement comme ça...
sebgaly
Marque : TOYOTA
Modèle : AVENSIS BREAK
Motorisation : 177CV
Année : 2006
Message par sebgaly »
et ca passe pas avec un catalyseur haute performance a la place du tube affrique?
Aucune idée, j'ai pas eu l'occasion de tester...
Quel n° de code d'erreur as tu exactement ?
Sylv
Message par Sylv »
J'ai le code P0133 qui correspondrais à la sonde du collecteur.
Entre temps j'ai reseté l'erreur et après débranché la sonde pour voir si le voyant se rallume ... Bah non! Elle demarre impec' et roule parfaitement, je comprend pas tout la!
Voici:
La suite ...
Sylv
Message par Sylv »
Merci Springer, je vais étudier ça de prêt :super:
