En effet, pour la clim sur les GK, ce n'est qu'un tube métallique fixé sur le berceau qui fait un aller-retour sur environ la moitié de la largeur de ce dernier.
man3515 a écrit :En effet, pour la clim sur les GK, ce n'est qu'un tube métallique fixé sur le berceau qui fait un aller-retour sur environ la moitié de la largeur de ce dernier.
Idem pour l'huile de DA sur les RD
Ayant un tout petit peu de circuit et ayant fait mumuse à taper des rupteurs, je ne pense pas qu'il y est besoin de monter de radiateur sur le 2L.
A froid:
temp huile: ambiante
temp eau: ambiante
pression d'huile 2bar 2,5bar au ralenti et 6bar en accelérant.
a chaud (utilisation normal)
temp huile 90° en urbain; 100 - 105° au regulateur à 150
temp eau: 80-90°
pression d'huile 1,5bar au ralenti et 5-5,5 bar en accelerant
En circuit/rupteur:
temps huile: monté jusqu'à 117 degrés
temps eau: monté jusqu'à 98 degrés
Pression d'huile: descendu à 0,8bar au ralenti et 5bar en acceleration
Test réalisé avec
une huile 10w40 elf performance synthétique
3 mano zenky + 3 sonde neuve et verifié.
Pompe à eau et radiateur d'origine.
