Echappement cutout avec vanne
djbbr1
Marque : HYUNDAI
Modèle : COUPE
Message par djbbr1 »
Bonjour à toutes et à tous,
Afin de faire dans le sobre et l'unique, je souhaite installer un système d'échappement libre sur ma T de 2007.
Ma première question est: quel est le diamètre des échappements d'une T de 2007 en 2.0L?
Deuxième question: Bien que déjà demandé à un CT, je voudrais avoir des avis exterieurs; à partir du moment ou le systeme échappement d'origine fonctionne au moment du CT (sonde lambda, cata, silencieux,.....) je peux très bien avoir un système de clapet avec échappement direct?
Troisième question: Es-ce que quelqu'un en a déjà monter un sur son bolide?
Quatrième question: Ce style de système doit (de préférence) se monter avant ou après le catalyseur? y-a-t-il la place avant le cata? (pas convaincu)
http://www.badlanzhpe.com.webshop3.arvixevps.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci d'avance :mosc:
Re: Echappement cutout avec vanne
1- Moins de 2 pouces de diamètre
2- Si tu passes au CT avec la ligne d'origine et non le cutout, y a pas de raison (si pas de fuites)
3- Eric sur son V6
4- Impossible, le cata fait partie intégrante du collecteur
djbbr1
Marque : HYUNDAI
Modèle : COUPE
merci beaucoup pour les réponses, mais moins de 2 pouces ça me parait petit. mais je note
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] et 5 invités
