Avis kit radiateur huile
eldiablo
Modèle : sonata
Motorisation : 2.4 litres
Année : 2006
Message par eldiablo »
salut les tuscaniens
je voudrais savoir, car je n'arrive pas a avoir des reponses clair et net,,,
est ce qu'un kit radiateur d'huile comme celui par exemple :
est utile ?
y a t'il une perte de pression d'huile si oui, est ce dangereux, ou y a un moyen de remettre la pression correctement ?
merci a vous
Quelle est la difference entre une BMW et une hémorroide ?
Aucune, tous les trous du cul finissent par en avoir une
heu,, si vous me cherché je suis dehors ,, la bas....
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
Re: Avis kit radiateur huile
Message par dgsouille »
Ça va te servir strictement a rien , pourquoi veut tu refroidir l'huile en étant stock ? C'est dangereux limite .
eldiablo
Modèle : sonata
Année : 2006
la c'est de la reponse,, merci tres rapide
j'ai lu sur le net, que cela etait de refroidir mieu le moteur, et lhuile par consequence
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
eldiablo a écrit :la c'est de la reponse,, merci tres rapide
Oui quand tu modifie à mort ton moteur ou si t'u est tout le temps a fond . Mais n'est crainte ton huile restera stable ou sinon y'a un problème . Déjà quand tu fait de la haute vitesse ta température d'huile baisse énormément .
eldiablo
Modèle : sonata
Année : 2006
je te remercie de ta reponse,
juuju57
Motorisation : v6 SC
Message par juuju57 »
Si tu roules sur circuit c'est indispensable (sur le v6 en tout cas) surtout si tu roules avec de l'huile tourisme style 5/10w40, même avec la 10w60 ça ne peut pas faire de mal (elle monte quand même à 120/130°C sur moteur stock et la pompe n'envoi que 3 bar de pression), je me suis pas mal renseigné et d'après la plupart des forums, sous 3 bar ça devient dangereux, en 10w40 sur circuit j'étais à 1.8 bar.
Enfaite le truc c'est qu'avec la chaleur, ton huile devient moins visqueuse, elle est alors plus difficile à mettre sous pression et assure moins bien son rôle lubrifiant.
Conclusion: si tu fais que de la route => inutile
Si tu comptes poser tes roues sur circuit => fonce et prend un kit avec plaque thermostatée qui laissera chauffer l'huile jusque 80°C avant de la laisser passer dans le radiateur (sinon elle chauffera jamais et c'est pas bon non plus)
Sinon pour la perte de pression certains disent qu'il y'en a une, d'autres non, mais même si tu perds 0.5 bar le jeu en vaut la chandelle si tu montes à des grosses températures, car rester avec une huile à 90°C de façon stable dans tous les cas tu seras à 4/4.5 bar de pression même avec la légère perte et ça reste safe :)
Le mieux c'est que tu couples ton radiateur d'huile à deux manos (pression et température d'huile), mais à ce moment y'a qu'une plaque thermostatée adaptable c'est mishimoto et c'est pas donné (dans les 150$)
eldiablo
Modèle : sonata
Année : 2006
la, je dit,, un grand merci,,, pour la reponse, nickel,, rien a dire,
donc en faite , je laisse tomber,
car je pose jamais mes chaussettes sur circuit,
uniquement sur la route de tout les jours,
merci en tout cas
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Motorisation : 1.6 HDI 110
Message par Campouille67 »
Je remonte le sujet car ce week-end en allant dans un trou pom.. euh en Normandie ^^ sur autoroute à 130km/h avec le régulateur, mon huile était aux environs de 120°C, donc je voudrais savoir avant de mettre un kit de refroidissement de l'huile si sa pouvait venir de l'huile elle même (Elf 5W40) ?
La prochaine vidange sera dans environ 3000km (tout les 7500km) donc est-ce que je dois essayer de passer sur de la 10W40 lors de la prochaine vidange?
Ma voiture va passer les 156000km dans pas longtemps.
Moi j'ai de la 5W40 de chez Total Activa et dans les bouchons sur l'autoroute par 40°C je ne suis passé au-dessus des 110°C.
Donc pas sûr que ça vienne uniquement de l'huile. :wut:
Et de toute façon en passant de la 5w40 à la 10w40 tu gardes la même viscosité à chaud ce qui ne changera rien. Cette température est normale.
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Ben sur le mano à partir de 120°C sa devient rouge donc je trouve que sa fait quand même beaucoup. En sachant que à 130 km/h (vitesse GPS), le moteur est légèrement en-dessous de 4000 trs/min donc surement de là que sa chauffe bien. Après si il y a une plaque thermostatique alors il ne devrait pas y avoir de soucis au niveau de la température vu que la plaque laisse passer l'huile uniquement au dessus de 80°C.
Pour la pression d'huile j'étais aux environs de 4 bar avec cette température, donc si il devait y avoir légèrement moins de pression (0,5 bar comme mentionné au dessus) alors je serais toujours dans une pression correct pour le fonctionnement du moteur je suppose.
fred62
Modèle : Coupé gk3 ph1
Motorisation : v6 2.7l
Message par fred62 »
man3515 a écrit :Moi j'ai de la 5W40 de chez Total Activa et dans les bouchons sur l'autoroute par 40°C je ne suis passé au-dessus des 110°C.
tout a fait, pour ma part retour de Vendée avec 2h de parcours à 150, l huile n'as jamais dépassée 95°, tout juste 100 lorsque je passais dans les zones de péages (et gros ralentissement suite aux nombre de voitures).
120° en roulant au régulateur à 130, ça me parait un poil haut là... :O_O:
maintenant il faudrait voir si la sonde fonctionne correctement dans la plage de température donnée...
Attention, Campouille a un 2L et pas un V6, les températures peuvent être différentes.
Un bon démoustiquage du radiateur ne ferait pas de mal.
Après il ne faut certainement pas trop te fier a la fiabilité de la jauge de température.
JuGtti
Modèle : Coupe FX
Motorisation : 2.0l 16s
Message par JuGtti »
Et pour ceux qui souhaitent enlever aussi la clim, votre radiateur de refroidissement vous dira merci ;)
