Frein à main
jonathan_le12
Frein à main
Message par jonathan_le12 »
Je fait un petit sondage pour savoir si c'est normal ou pas.
Quand je roule même a faible allure, j'ai beau tiré sur le frein à main d'un coup sec, pas moyen de bloqué les roues, pire ça freine à peine.
Je voulais savoir si nos freins à main était couplé sur les freins a disque arrière ou s'il y avait des tambours dans les supports de roues.
Y a-t-il un moyen de retendre le cable ?
Jocoupé
Re: Frein à main
Message par Jocoupé »
:lol: :lol: :roll:
Re: Frein à main
Message par looping »
Sidiwalker
Re: Frein à main
Message par Sidiwalker »
Quelle idée de tirer le frein à main en roulant??? Utilise tes freins :lol:
Re: Frein à main
réglage des cables entre les 2 sieges sous le vide poche
prévoir une clé plate 12 ou pipe débouché ;)
jonathan_le12
Re: Frein à main
Merci beaucoup !! :clap:
davidf
Modèle : coupé
Re: Frein à main
Message par davidf »
dmartido ! a quoi sert le ptit boitier électronique a coté du frein a main ?
Image GK3 V6 177000km
Re: Frein à main
[quote="davidf":tjkiybkh]dmartido ! a quoi sert le ptit boitier électronique a coté du frein a main ?[/quote]
dessus c'est écris AIRBAG, maintenant sa fonction je suppose que c'est lui qui décide d'activer ou pas les airbag.
je sais que sur les renault et fiat le capteur de choc est situé au centre de la voiture
