[Recensement] problèmes GK
Re: Recensement problèmes GK (3ème)
[quote="00Seth":1jbt7gi2]j'ai u la mienne hier et malheureusement ca commence deja :? de temps en temps g le voltmetre qui pousse a 17 et en meme temps tout les voyants du tableau de bord s'allume et puis o bout d'un moment ca se remet a la normal mais depuis cette aprem le voyant air bag reste allume, g aussi regarde sous le capot du cote de la batterie et en effet ca doit se mettre en surtension car de l'acide s'est ecoulee via le trop plein de la batterie
ps: g un V6 de 2002
a oui j'oubliais l'ancien proprio a fait changer la batterie ce mois ci et d'apres lui ca ne lui avait jamais fait ??
si quelqu'un a une idee je suis preneur @+[/quote]
PROBLEME RESOLU :arrow: regulateur de tension HS donc changement d'alternateur.
Cout :arrow: 760€ pose
:wink:
ps: g un V6 de 2002
:wink:
gk3 1600 de 2002.bruit bizarre assez ford(tactactactac...) lorsque le moteur est allumé.on l'entend surtout a froid.serait ce un probleme de piston?est ce normale?
Coupé GK V6 2.7 2002 (2ème main)
Je viens d'avoir mon premier problème sur la titine:
C'est exactement le meme problème que Jocoupé:
Le j'ai les clignotants du côté gauche qui restent fixes
Verdicte du concessionnaire , BCM a changer soit la modique somme de 700 ? :shock:
Je suis dégouté :(:
je mp jocoupé pour savoir combien ça lui avait couté...
Je suis dégouté :(:
Non ils ne savent pas du tout de quoi cela peut venir,
c'est la première fois qu'ils sont amenés a changer le BCM :?
Le garagiste va tenter de demander un geste commercial de Hyundai france....
embrayage et volant moteur H.S a 60000km
Boitier anti demarage HS a 38000 KM
remplacé sous garantie par hyundai :wink:
- Haut du pommeau devissé et decollé.
=> J'ai devissé le pommeau mis de la colle neoprene entre les deux pieces contactes et bien serré la vis centrale.
- Infiltration d'eau au niveau du plafonnier.
=> Auto en carrosserie pour revoir ou refaire le joint du pars-brise et (ou) carrosserie (sous garantie).
- Impossibilité de demarrer.
=> Module "Smartra" remplacé + Antenne transpondeur (sous garantie).
- Leger tire à droite.
=> Reglé avec une geometrie (sous garantie).
V6 - 2003
echappement sa pu quand je pars trop violemment
volant tire legerement a droite
petit bruit arriere sur autoroute ( style roue voilé ... glouuglouuuglouuu....)
- Modèle : Coupé Euro 2004
Pour l'odeur je voit pas. Ca sent quoi ?
le volant qui tire a droite ca c'est sur pas mal de GK...
petit bruit a l'arr faut bien vérifié que tout les cables soient bien clipsé.
[quote="HapimaN":9bkh9qb1]Pour l'odeur je voit pas. Ca sent quoi ?
petit bruit a l'arr faut bien vérifié que tout les cables soient bien clipsé.[/quote]
un cable ça fait pas glouglouglou :oops:
Merci de ne référencer que les problèmes. Pour les solutions, merci d'utiliser les topics dédiés
V6 - 2004
Vitre conducteur qui ne bouge plus.
RDV pris pour dans 15 jours ...
[quote="matt079":3ctnj80z]V6 - 2004
RDV pris pour dans 15 jours ...[/quote]
Titine reprise et moteur du leve-vitre changé. Apparemment, le moteur se mettait en cours dixit le mécano.
