Probleme commande au volant
b2oba
- Motorisation : 2.0T
Bonjour j ai installer un autoradio jvc kw m24bt
Avec tous se qui va avec pour avoir les commande au volant mais le souci est que je peux baisser le son avec les commande ou changer de musique mais des que je veux augmenter le son sa me change la musique et impossible d augmenter le son
Vous auriez une piste ??
Merci
Merci
Re: Probleme commande au volant
certaine interface sont programmable, regarde si c'est le cas
sinon elle n'est pas adapté à ta voiture
b2oba
J ai règles le problème j ai ouvert le boitier de l interface et les switch 1 2 3 était vers le bas et le 4 vers le haut je l'ai baisser aussi et tous es bon
Merci
Merci
ktlxmey
- Modèle : Genesis coupe
- Motorisation : 3.8 L V6
C'est possible d'avoir une petite photo de la gen avec cet autoradio pour voir le rendu ?
b2oba
Sur mon post black panthère il y a une photoktlxmey a écrit :C'est possible d'avoir une petite photo de la gen avec cet autoradio pour voir le rendu ?
b2oba
Je vous poste la photo des switch du boitier peut ettre que sa servira pour une autre personne
très intéressant, ta photo
on note un régulateur de tension 5V, une diode de protection, 2 condensateurs de découplage et un microcontroleur renesas R8C avec son quartz de 16Mhz sans oublier une tripoté de transistor de commutation
C'est quoi la référence du module?
les switchs sont ils visibles sans démonter le boitier?
je t'invite à lire mon poste ici
viewtopic.php?f=125&t=363358
b2oba
Tu ma parler chinois la
C est le.module pour nos genesis le Connects2 CTSHY004.2
Non le boitier est à d'éclipser
