Boîte difficile - 6eme qui croche
Nobody
Modèle : Tuscani GK3 / I30N
Motorisation : 2.0 GLS / 2.0 T-GDI
Année : 2004 / 2018
Message par Nobody »
Bonsoir les mordus de N et autres N-thusiats !
Comme cela aura été signalé par beaucoup de N-istes, la boîte a tendance à crocher surtout en 6eme.
Hyundai a récemment battu le rappel pour une prise en garantie et quelques actions à mener par la concession. Rien de grave donc...
Sauf que sur la mienne qui a désormais 3100kms, toutes les vitesses ont tendance à être dur à passer et à crocher également. Je vais attendre quelques kilomètres supplémentaires voire si ce n’est pas simplement une question de mise en place (rodage) de la boîte de vitesse qui n’est pour le moment pas assez long.
Si c’est autre chose, je vous tiendrai informés :D
Re: Boîte difficile - 6eme qui croche
Intéressant :failnotice:
Tu as des informations techniques sur les actions réalisées en concession pour solutionner le problème ?
Nobody
Année : 2004 / 2018
Eh bien non, pas exactement mais de toutes façons la mienne risque d’y aller car actuellement j’ai 4500 kilomètres et la N croche légèrement sur toutes les vitesses et la 6eme croche souvent :failnotice:
EDIT : RDV le Mardi 15 janvier pour une dépose de la boîte, on verra ce que ça donne :)
Nobody
Année : 2004 / 2018
Et voici la N au garage... Le temps semble si long...
Octane
Motorisation : 3.8 boite meca
Message par Octane »
:mortcerebrale:
Tu nous tiendras au courant.
Espérons que la N ne souffre pas d'un défaut de conception
(ce serait pas la 1e fois chez Hyundai ....) :pleure:
Nobody
Année : 2004 / 2018
M’ouaip... Mais si, malheureusement, c’est un défaut de fabrication... Il y a un bulletin technique qui est sorti, remplacement d’un pignon et je ne sais plus trop quoi je demanderai en détails :)
Pascal Lucens
Modèle : I 30 N Performance
Année : 2018
Message par Pascal Lucens »
salut a tous, j'ai le meme souci et à froid impossible de passer la seconde. ils ont changé l'huile de boite et pense que le froid (elle dort dehors) et la fonction REV serait à l'origine du souci...
Nobody
Année : 2004 / 2018
Tiens salut Pascal ! On en discute demain si tu es toujours dispo ?
Il y a un bulletin technique pour ça je t’expliquerai tout :)
Octane
bulletin technique signifie à priori défaut récurent
Pourvu que ce soit un soucis de fabrication, plus facile à rattraper qu'une erreur de conception.
Tenez-nous au courant les gars !
Nobody
Année : 2004 / 2018
Pas de problèmes ! C’est un défaut de fabrication en effet, mais c’est connu depuis un moment... Seulement les pièces sont assez indisponibles bizarrement :/
kura47
Modèle : I30 N
Motorisation : 2L turbo
Année : 2017
Message par kura47 »
Problème connu sur les premiers millésime, soucis de pignon entre la 5 et la 6.
Hyundai est au courant et ont, une note à ce sujet.
