https://n-cars.net/forums/threads/deact ... -isg.1154/
https://www.nicomania.de/auto/start-sto ... aktivieren
avec un microcontroleur, un régulateur de tension un transistor et quelque résistance, il est possible de désactiver automatiquement le start & stop au démarrage, la i30N semble d'après le forum anglais être de type minus (mise à la masse)
Liste des composants
Liste des pièces version minus
1x ATtiny13A (pas 13V)
1x régulateur de tension LP2950-3.3 ou 78L33 (LDO)
1x 1µF condensateur céramique (ou plus)
1x transistor BC548 NPN
1x diode Schottky BAT43
1x résistance de 1 kOhm
1x résistance 10 kOhm
Liste des pièces version plus
1x transistor BC558 PNP
2x résistance de 4,7 kOhm
lien vers le pcb et le firmware
https://www.nicomania.de/wp-content/upl ... Memory.zip
Procédure pour flasher le attiny avec un arduino en mode isp programmeur
https://buildthings.wordpress.com/how-t ... de-attiny/
sources : https://www.nicomania.de
Désactivation automatique du start & stop au démarrage
Re: Désactivation automatique du start & stop au démarrage
Un module commercial est dispo ici
https://www.carelectronic-webshop.de/en ... dule/a-13/
voici la documentation associé pour la recherche des signaux (+après contact, masse et bouton SSA)
https://www.carelectronic-webshop.de/?A ... mentId]=52
Le PCB semble identique au module réalisable par sois même.
Je peux vous faire le PCB si besoin
ouep un peu
C'est mon nouveau job maintenant
En tout cas merci de partager cette partie de ce job ici avec autant de passion! Même si pour bon nombre d'entre nous c'est du chinois tes algorithmes!! Lol!
