[RECHERCHE] Fusée avant droite coupe RD
Rewo36
- Année : 1999
Bonjour, je suis a la recherche d'une fusée avant droite de Hyundai coupe RD, avec emplacement pour le capteur ABS et avec le disque de frein extérieur au moyeu.
Voilà si quelqu'un a ça ça m'intéresse ! Merci
- Nefuu
- Modèle : Fl2
Re: [RECHERCHE] Fusée avant droite coupe RD
J'ai tout un rd à démonter, donc je dois avoir ce qu'il te faut mais je suis une bille en mécanique. C'est quoi une fusée ?
https://m.piecesdiscount24.fr/pieces/po ... ndai/coupeNefuu a écrit :J'ai tout un rd à démonter, donc je dois avoir ce qu'il te faut mais je suis une bille en mécanique. C'est quoi une fusée ?
Rewo36
- Année : 1999
Voilà comme les photos précédentes en gros c'est la pièce sur laquelle il y a la barre stab qui vient, la rotule de direction, le triangle... C'est celle qui regroupe toutes les liaisons des roues avant, mais après si tu peux voir si tu as le capteur ABS ça serait sympa parce que j'ai déjà remplacé la pièce mais c'est pas la même année et du coup sûr la pièce que j'ai changé l'emplacement du disque est différent (et d'après ce que j'ai vu il ne se démonte qu'en sortant le roulement
) et il n'a pas l'emplacement dans lequel va le capteur ABS
Donc voilà si tu peux m'envoyer des photos du tient ça m'intéresse
si possible ;
- de face sans la roue
- de derrière ou du côté de la crémaillère de direction (le capteur est normalement entre la rotule du triangle et la rotule de direction
Merci !
Merci !
- Nefuu
- Modèle : Fl2
OK je peux te faire ça mais il faudra être un peu patient parce que la voiture n'est pas stockée chez moi
Rewo36
- Année : 1999
Ça marche pas de soucis j'attends
la voiture roule pour l'instant mais je cherche juste a tendre vers l'origine
sinon tu cherches avec la bonne part OEM
Knickles-front axle +ABS RH 51716-29100
Knickles-front axle LH +ABS 51715-29100
http://www.koraps.com/shop/item.php?it_id=262908
Rewo36
- Année : 1999
Ah ouai c'est pas mal ça ! Ça sera le dernier recours si jamais je ne trouve pas cette pièce ailleurs merci en tout cas
Rewo36
- Année : 1999
Salut tu as pu regarder par hasard ?
J'ai contre-visite mardi, et du coup comme le capteur ABS de droite n'est pas branché j'ai le voyant, vous avez une astuce provisoire pour que le voyant ne soit pas allumé (si possible autre que enlever l'ampoule
- Nefuu
- Modèle : Fl2
Non je suis désoléeRewo36 a écrit :Salut tu as pu regarder par hasard ?![]()
J'ai contre-visite mardi, et du coup comme le capteur ABS de droite n'est pas branché j'ai le voyant, vous avez une astuce provisoire pour que le voyant ne soit pas allumé (si possible autre que enlever l'ampoule)
Rewo36
- Année : 1999
Salut ! Est-ce que tu as pu voir pour la fusée de rd ? MerciNefuu a écrit :Non je suis désoléeRewo36 a écrit :Salut tu as pu regarder par hasard ?![]()
- Nefuu
- Modèle : Fl2
Salut! Je te fais les photos demain sans fautes !Rewo36 a écrit :Salut ! Est-ce que tu as pu voir pour la fusée de rd ? MerciNefuu a écrit :Non je suis désoléeRewo36 a écrit :Salut tu as pu regarder par hasard ?![]()
- Nefuu
- Modèle : Fl2
Salut voila les photos, j'espère que c'est bien la bonne pièce ! J'ai pris côté avant droit en photo, le côté gauche est dans le même étatRewo36 a écrit :Bonsoir
- 1005 Vues
- 1035 Vues
- 819 Vues
Dernier message par Alex46
- 586 Vues
Dernier message par Yagata
- 654 Vues
