[VEND]pièces performance châssis.
Gaellus_1987
- Marque : HYUNDAI
- Motorisation : 2.0 143Ch
- Année : 05/03/2003
Bonjour/Bonsoir.
Suite à la mise en destruction de mon véhicule, je met en vente certaines pièces qui était monté sur mon coupé 2.0 de 2003.
Les pièces sont disponibles sur TOULON (83 VAR) et alentour. Sinon par envoie à la charge de l'acheteur (la poste/relais colis/etc...).
Barre antiroulis(90€) :
Acheter le 01/10/2017 chez potn pour la barre antiroulis.
Barre anti-rapprochement arrière(50€) :
Modifié en dernier par Gaellus_1987 le 05 juin 2021, 16:06, modifié 23 fois.
Play628
Re: [VEND] radiateur alu, amortisseur B8 + ressort H&R, pièces performance châssis et pièces neuves.
Salut filtre habitacle c'est compatible avec ma coupé fl2 de 2008?merci
Gaellus_1987
- Marque : HYUNDAI
Normalement oui. Compatible sur tout les modèles de coupé de 03 à 08.Play628 a écrit :Salut filtre habitacle c'est compatible avec ma coupé fl2 de 2008?merci
Play628
Je suis intéressé , je t'ai envoyé un mp pour d'autres infos
Est-ce que tu vendrais la BAR avant seule? Si oui, combien avec FDP?
D'autre part, le fabricant de tes durites de frein les préconise-t-il aussi pour le V6?
Play628
J'avais justement envoyé un mp pour la barre avant mais pas encore eu de réponse
- Blasphorion
- Motorisation : 2.0L 139cv
Le renfort sous châssis apporte quoi exactement...? Je suis peut-être intéressé!
Rock'n Road!
Mon garage:
-Hyundai Coupé GK 2.0L - 2002
Mon garage:
- Capitaine crysis
- Modèle : coupe
Salut, je suis intéressé par les suspension, elles rabaisse de combien ?
Play628
C'est écrit -35Capitaine crysis a écrit :Salut, je suis intéressé par les suspension, elles rabaisse de combien ?
De bien belles pièces performance ! Bonne vente
- Capitaine crysis
- Modèle : coupe
Ah oui dans le titre j'avais pas vu dans le titre ^^". J'imagine que ça se monte sur v6 comme sur 2lPlay628 a écrit :C'est écrit -35Capitaine crysis a écrit :Salut, je suis intéressé par les suspension, elles rabaisse de combien ?
GDLTWO
- Motorisation : 2,7 v6
Si le radiateur est le même que sur le V6 cela peu m'interresser, ceci étant je viens de recevoir mes durites mishimoto. Est ce possible radiateur seul, et il faudrait l'expedier. Merci merci, un bien joli lot de pièces oui
en partant du principe qu'il n'y a qu'une référence sur le site du constructeur, on peux supposer qu'il n'y a qu'une seul ref pour le 2.0 ou le 2.7lGDLTWO a écrit :Si le radiateur est le même que sur le V6 cela peu m'interresser, ceci étant je viens de recevoir mes durites mishimoto. Est ce possible radiateur seul, et il faudrait l'expedier. Merci merci, un bien joli lot de pièces oui
https://www.mishimoto.eu/hyundai-tiburo ... 01-08.html
Play628
Sa arrangerais tout le monde moi les durites m'intéresseGDLTWO a écrit :Si le radiateur est le même que sur le V6 cela peu m'interresser, ceci étant je viens de recevoir mes durites mishimoto. Est ce possible radiateur seul, et il faudrait l'expedier. Merci merci, un bien joli lot de pièces oui
Gaellus_1987
- Marque : HYUNDAI
Je n'ai pas reçu de message, je vais voir avec un modérateur si ma boite mail ne bug pas.Play628 a écrit :J'avais justement envoyé un mp pour la barre avant mais pas encore eu de réponse
Il y en as qu'un seul renfort sous châssis, le petit. Celui sur les deux première photo.Blasphorion a écrit :Le renfort sous châssis apporte quoi exactement...? Je suis peut-être intéressé!
Je ne peut pas te dire exactement ceux à quoi il sert seul vu que j'ai tout monter, barre de renfort, barre anti-rapprochement et amortisseur sport ensemble.
Par contre, les barre anti-rapprochement av et ar ont une vraie utilité. Quand toutes les pièces était monter sur le coupé, c’était un vraie kart.
Pour la barre, j'attend de voir le problème avec les mpPhilippe74 a écrit :Est-ce que tu vendrais la BAR avant seule? Si oui, combien avec FDP?
Pour les durites. Sur le site, il donne une autre référence pour le V6, donc je ne pense pas qu'il soit compatible.
Merci.man3515 a écrit :De bien belles pièces performance ! Bonne vente
Oui. Se monte sur 1.6, 2.0 et V6.Capitaine crysis a écrit :Ah oui dans le titre j'avais pas vu dans le titre ^^". J'imagine que ça se monte sur v6 comme sur 2lPlay628 a écrit :C'est écrit -35Capitaine crysis a écrit :Salut, je suis intéressé par les suspension, elles rabaisse de combien ?
Attention. Quand je cherche sur oscaro des radiateurs pour v6 et 2.0. Je ne tombe pas sur la même référence. Donc pas sur que se soit compatible.GDLTWO a écrit :Si le radiateur est le même que sur le V6 cela peu m'interresser, ceci étant je viens de recevoir mes durites mishimoto. Est ce possible radiateur seul, et il faudrait l'expedier. Merci merci, un bien joli lot de pièces oui
Je regarde çà de plus près.
Je vois pour le problème de mp es je te tient au courant.Play628 a écrit :Sa arrangerais tout le monde moi les durites m'intéresseGDLTWO a écrit :Si le radiateur est le même que sur le V6 cela peu m'interresser, ceci étant je viens de recevoir mes durites mishimoto. Est ce possible radiateur seul, et il faudrait l'expedier. Merci merci, un bien joli lot de pièces oui
Vu le problème avec ma boite de message, merci de m'indiquer ici quand vous m'envoyez un message ou alors directement quelle pièces vous intéresse.. Et dé le problème régler. je vous contact tous.
PS : Apparemment, il n'y as pas de problème avec ma boite de message. Je vois avec Play628 pour son message et je vous contactent.
Modifié en dernier par Gaellus_1987 le 23 janv. 2020, 17:40, modifié 6 fois.
- 5483 Vues
- 26 Réponses
- 18830 Vues
- 503 Vues
Dernier message par ouji
- 3320 Vues
Dernier message par martinique_redoute
- 941 Vues
Dernier message par Permas
