[RECHERCHE] module + jauge carburant GK3 2001-2003
- Blasphorion
- Motorisation : 2.0L 139cv
Hello!
Je suis à la recherche d'un module + jauge à carburant d'un GK3. Il semblerait que ceux des FL1 et FL2 ne soient pas compatible avec les compteurs de GK3. Je suis intéressé même si la pompe est HS ou n'est pas avec le module puisque je remet ma pompe AEM spéciale E85 dedans.
Si quelqu'un a ça...?
Rock'n Road!
Mon garage:
-Hyundai Coupé GK 2.0L - 2002
Mon garage:
GDLTWO
- Motorisation : 2,7 v6
Re: [RECHERCHE] module + jauge carburant GK3 2001-2003
https://www.opisto.fr/fr/auto/pieces-oc ... &view=grid
Jette un oeil là, j'ai déjà acheté quelques pièces d'occasion la dessus, les vendeurs sont assez carré.
- Blasphorion
Ouais mais ça revient à plus de 60 balles port inclus alors que moi la pompe qui est dedans ne m'intéresse pas, j'en ai déjà 2 OEM en plus de mon AEM sur le Coupé...GDLTWO a écrit :https://www.opisto.fr/fr/auto/pieces-oc ... &view=grid
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
r0main
Commande la pièce neuve sur Koraps, elle coute 20$ et le module contient la piste, le flotteur et le faisceau électrique immergé. Je vais aussi en commander une car ma jauge est aussi HS, avec le plein elle affiche 50% et au bout de 100 bornes, elle reste bloquée juste au dessus de la réserve et ne bouge plus.
Je pourrais te donner la référence exacte si tu veux. J'ai un GK3 de 2002
- Blasphorion
Si peu chère? La ref OEM ça doit être 31110-2C000 normalement.r0main a écrit :Commande la pièce neuve sur Koraps, elle coute 20$ et le module contient la piste, le flotteur et le faisceau électrique immergé. Je vais aussi en commander une car ma jauge est aussi HS, avec le plein elle affiche 50% et au bout de 100 bornes, elle reste bloquée juste au dessus de la réserve et ne bouge plus.
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
r0main
C'est le bloc complet ça je crois cette référence.
Oui c'est pas cher du tout. Je te confirme ça ce soir à la maison avec la bonne référence.
- Blasphorion
Je veux bien car sur Koraps j'ai trouvé que le module complet et c'est plus de 170$... Je ne suis pas sûr que ça se vende au détail... La pompe au détail oui, mais le module sans pompe me semble étonnant...r0main a écrit :C'est le bloc complet ça je crois cette référence.
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
r0main
Le module se vend au détail car justement, la référence est disponible sur le Microcat Hyundai. Je te donne ça ce soir.
- Blasphorion
Sur PartsLink24 (un logiciel pro que j'utilise au travail) j'ai l'éclaté avec une multitude de ref de composant mais aucun ne correspond uniquement au module sur Koraps quand j'entre les ref OEM.r0main a écrit :Le module se vend au détail car justement, la référence est disponible sur le Microcat Hyundai. Je te donne ça ce soir.
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
exacte : 94460-2c000r0main a écrit :Le module se vend au détail car justement, la référence est disponible sur le Microcat Hyundai. Je te donne ça ce soir.
- Blasphorion
D'accord mais ça c'est que le capteur au détail en fait. J'en ai déjà un autre sur mon second module. En fait ce qui m'intéresse le plus c'est la partie supérieur du bloc car les 2 que j'ai sont endommagé... Celle que j'ai actuellement a un gros trou que j'ai bouché avec un joint et refait les branchements (suffit de voir sur mon topic pour voir ce beau bordel...
) et le 2e a une petite partie de cassée qui cause une fuite et donc une aspiration d'air occasionnelle dans le circuit de carburant qui génère donc un broutage...
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
erf le capot du haut ne se détaille pas...
- Blasphorion
Et le bloc "vide" ou "partiellement vide" non plus... C'est pour ça que je cherche d'occas' même avec une pompe HS ou sans la pompe... Pour le capteur j'ai déjà le 2e et quitte à refaire le module je préfère récupérer le connectique sur le Coupé que j'ai en épave et refaire un branchement propre avec un capot en bon état...vinzzz34 a écrit :erf le capot du haut ne se détaille pas...
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
r0main
Je pensais quand tu disais "module" que tu parlais de la piste qui renvoi l'information au tableau de bord pour le niveau d'essence.
Je confirme la référence donnée par vinzzz34, j'ai cette référence avec mon VIN.
- 458 Vues
Dernier message par snaveb
- 746 Vues
- 1633 Vues
Dernier message par DAURHAA
- 783 Vues
Dernier message par Gabinoux45
- 272 Vues
