Ca t'aide pas à savoir comment c'est cablé ?
[RECHERCHE] Possesseur de Fl2 sièges chauffants
Re: [RECHERCHE] Possesseur de Fl2 sièges chauffants
J'y comprends rien moi au schémas
C'est facile pourtant
Mais le soucis c'est que ça ne dis pas la position des câbles dans les prises...
Il y a bien les numéros de connecteurs qui servent à ça (voir image ci-dessous) mais j'ai regardé et aucun numéro ne figure sur les prises où les câbles...
- viras
- Modèle : Genesis Coupe
- Motorisation : 2.0T
Lu
Si ça peut t'aider :
Sur le schémas , j'ai entourer en orange les couleur des fils .
Voici le tableau de correspondance .
Pour les connecteurs regarde ici ( il y a peut-être pas tout
http://www.newtonnet.co.uk/coupe/GK-HMA ... etm_cv.swf
Voila @+
Voila @+
Elles sont dans la RTA ces images des connecteurs ?
J'ai du les loupé dans ce cas. J'suis nul sur ce coup, j'aurais pu économiser un fusible
[EDIT] : Oui je les ai loupé
Ce serait donc le connecteur BCM-KM, mais il ne ressemble pas à celui du FL2... Ils sont différents ceux du GK3 ? Si oui pas de chance
Bag c'est bon du coup avec les couleurs des câbles !
Pas si ça a changé entre les versions et que les couleurs de câble sont différentes entre FL1 et FL2
Mais il y a pas mal de chance que non......... tout de même..... je pense....
Bon, en fouillant dans l'outil Hyundai, j'ai trouvé les schémas pour un modèle de 2008 !
Effectivement, les couleurs sont différentes et les connecteurs différents, mais là, on devrait pouvoir s'en sortir !!
T'en dis quoi David ?
Si je me fie au diagramme, et si je comprends bien :
- Pin 5 = Plus après contact
- Pin 2, 4 et 6 à relier au pad chauffant
- Pin 1 et 3 à relier à la commande d'éclairage (que je dois trouver sur l'allume cigare, l'autoradio ou autre) ? Mais je comprends pas pourquoi j'ai le pin 1 qui "entre" dans le bouton et le pin 3 qui en "sort" ?
Ahhh oui c'est bien mieux ça ça correspond bien.
Tu peux m'envoyer le document original stp ? Car là même en zoomant c'est flou je ne vois rien.
A partir de là je pourrai te dire quoi va où.
Je t'envoi ça dans la soirée ou demain mais j'ai pas pu l'avoir en très grand. Ma seule interrogation c'est sur l'illumination. Le reste j'ai les pins des prises donc j'ai pas de soucis.
L'illumination, ça me parait en série sur le + donc en fait tu récupères l'éclairage de l'allume-cigare, tu débranches le + "éclairage" de celui-ci, tu rallonges le fil, le positionne sur l'éclairage d'un des boutons de siège chauffant, et en ressortant tu alimentes le deuxième bouton et tu retournes alimenter l'éclairage de l'allume-cigare.
Avec un dessin Paint à l'arrache ça donne :
Ok, merci !
Bon, bah j'ai plus qu'à m'y mettre !!
Du coup tu va ptet pouvoir réparer ton éclairage aussi ?
Non, pas fini, faut toujours que j'achète les pads chauffants
- 322 Vues
- 3897 Vues
- 611 Vues
Dernier message par NAJA
- 501 Vues
Dernier message par marsiho
- 1388 Vues
Dernier message par Deapx
