La blue' dim
Re: La blue' dim
Moi je doute... elle serait faussée placée à cette endroit lorsque le véhicule roule. Tu as bien pris cette photo devant la calandre?
Edit: bah en fait si...
viewtopic.php?f=115&t=115431
La conception doit être étudiée pour palier aux mouvements d'air....
Dimitri76240
Resp. Com' visuelle du club
Motorisation : 2.0 16V 143ch
Re: La blue' dim
Message par Dimitri76240 »
Dak j'essaierai
Re: La blue' dim
Philippe74 a écrit :Moi je doute... elle serait faussée placée à cette endroit lorsque le véhicule roule. Tu as bien pris cette photo devant la calandre?
viewtopic.php?f=62&t=362337
la sonde est enrobé dans pas mal de plastique donc il y'a une grosse inertie thermique, sur le génésis c'est pareil, le capteur est à l'avant
Re: La blue' dim
Peu importe le modèle de voiture, j'ai toujours vu le capteur de température placé à l'avant au niveau du pare-choc jusqu'à maintenant...
Play628
Re: La blue' dim
Message par Play628 »
Blasphorion a écrit :Peu importe le modèle de voiture, j'ai toujours vu le capteur de température placé à l'avant au niveau du pare-choc jusqu'à maintenant...
Sauf chez Renault si je dit pas de bêtise c'est dans le retro passagers (sur ma megane 2)
Re: La blue' dim
Oui beaucoup de voitures, notamment françaises l'ont dans le rétro extérieur... d'autres derrière la grille d'entrée d'air au bas du pare-brise.
Re: La blue' dim
Exact j'avais oublié les rétros! C'est souvent le cas sur les utilitaires aussi (Boxer/Jumper/Ducato)
Dimitri76240
Re: La blue' dim
Merci les gars pour votre confirmation
Dimitri76240
Re: La blue' dim
Bon j'ai encore besoin de vos services, j'ai rechangé mes LED dans les AB car une a grillé lol, et je les ai équipés du module Always Fog Light ON, en gros activer les AB sans besoin de mettre les veilleuses, mon problème c'est que je capte moins bien la radio partout maintenant avant c'était limite mais là je sors de la ville et pssssshhhhiiiiiiiittttt, je capte plus, que puis-je installer pour contrer ce phénomène ? un antiparasite ?
Re: La blue' dim
Oui. Les câbles ne sont sûrement pas blindés.
Le module possède-t-il un câble à relier à la masse ?
Si non, deux choses à essayer :
- si boitier à carcasse métallique, la relier à la masse de la voiture.
- si boitier plastique, essaye de l'envelopper dans un papier aluminium, et si ça y fait, tu peux mettre du scotch alu pour que ça tienne mieux dans le temps...
A essayer :huhu:
Re: La blue' dim
Yes :D
Dimitri76240
Re: La blue' dim
man3515 a écrit :Oui. Les câbles ne sont sûrement pas blindés.
A essayer :huhu:
Je ne pense pas que ce soit le module mais plus le kit led car quand les anciennes Led avais rendu l'âme j'ai remis des halogènes classiques pour le CT et ça marcher très bien
Dimitri76240
Re: La blue' dim
Bon bah avec le beau père on a fais pas mal de trucs aujourdui sur le coupé. Ma pompe de lave glace, joint de cache culbuteurs, silent block de barre stab AR, filtre CAI, sonde T° ext et ce p*!@i# de rheostat qui coûte une c@¤i#e qui marche toujours pas je comprend pas pourquoi la luminosité s'abaisse pas quand je tourne la molette
Dimitri76240
Re: La blue' dim
Est ce du coup un fusible de HS j'en vois qu'un qui pourrai correspondre mais je le trouve pas
Dimitri76240
Re: La blue' dim
Serai-ce le jaune tout en long, j'avais mis un de 30a au lieu de 10 ça change rien ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 2 invités
