La picardgrey
- Cosmograph76
Re: La picardgrey
Les veilleuses LED s'installent comme une ampoule classique?
- eutz
Re: La picardgrey
Par contre il doit y avoir un sens...
Une veilleuse ne fonctionnait pas au départ, je l'ai tourner et là LUMIERE! Soit j'avais mal mis l'ampoules soit il y a véritablement un sens, car une led est une diode, et si je me rappelle bien de mes cours de physque une diode à un sens
- Cosmograph76
Re: La picardgrey
Toutaféeutz a écrit :Par contre il doit y avoir un sens...
- moulino51
- Modèle : RD1 1,6 L
Re: La picardgrey
Ce qui est surprenant sur une DEL qui est polarisée, est l’absence de détrompeur pour éviter de l''inverser.
- eutz
Re: La picardgrey
Bonsoir je me tourne vers vous car j'ai pris la voiture il y a 1h, en rentrant chez moi petit problème.
Je roulais en 4ème j'accélère assez bien au début pas de problème et puis au bout d'un moment elle s'est mise à monter plus vite que d'habitude dans les tours mais elle accélérais dans le vide... comme si j'embraye on va dire
Passage en 5ème et exactement la même chose, au début impeccable et à un moment elle s'envole dans les tours...
Auriez-vous une idée du problème?
Nico27
- Modèle : GK
- Motorisation : 2.0L
Re: La picardgrey
Problème de débimètre? ou trou d'air dans l'admission
- eutz
Re: La picardgrey
J'y ai pensé parce que elle me l'avais déjà fais une fois mais très rapidement et sans recommencer, et je me rappelle plus si le CAI était monté ou pas...
Trou d'air je ne pense pas mais à vérifier
Y a t-il moyen de tester le débimètre?
Pas de problème si je roule comme sa pour le moment?
Edit: Je viens de voir qu'on peut le tester avec un testeur
JuGtti
- Modèle : Coupe FX
- Motorisation : 2.0l 16s
Re: La picardgrey
Surement un début d'embrayage...
- eutz
Re: La picardgrey
L'embrayage peut rentrer en jeu à ce moment la? Je veux dire sans même y toucher?
Re: La picardgrey
Oui, il n'accroche plus et du coup le moteur accélère mais pas la voiture
JuGtti
- Modèle : Coupe FX
Re: La picardgrey
On m'a devancé! effectivement, arrivé à un couple où l'embrayage collait, il ne colle plus et patine car il ne tient plus la force du moteur pour la retransmettre aux roues.Mariolhand2 a écrit :Oui, il n'accroche plus et du coup le moteur accélère mais pas la voiture
- eutz
Re: La picardgrey
D'accord je vois... Y a t-il un danger de rouler comme sa pour le moment ou sa peut endommager autre chose?
JuGtti
- Modèle : Coupe FX
Re: La picardgrey
Un danger, non... Mais si tu l'uses jusqu'au bout tu pourras plus repartir
Je te conseille de prévoir assez rapidement l'achat d'un embrayage, et au moment où tu commence à arsouiller ou à doubler un peu fort et que ça patine, là je le changerai à ta place.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 7 invités
