Problème de réglage de température de chauffage
jjulien
Resp. boutique club
Resp. boutique club
Modèle : Gk3 euro 2004 - FL1
Motorisation : 2.0 - 2.0
Année : 2004 - 2006
Re: Problème de réglage de température de chauffage
Message par jjulien »
Voilà à quoi ça ressemble quand tout est monté :
(Au dessus de la pédale d'accélérateur, contre la console centrale)
Quand ça fonctionne, le boîtier noir qui contient le moteur doit faire bouger la petite tige métallique et les pièces en plastique blanc.
Si ça ne fonctionne pas, et que la tringlerie n'est pas déboitée/cassée, démonter le boîtier noir (3 vis cruciformes).
Une fois démonter on peut bouger la tringlerie a la main.
Position air froid :
Position air chaud :
top! un grand merci pour tes photos :thumbsup:
Super je vais checker ça dès que j'ai un petit moment ! Merci ! :grinning:
jjulien
Resp. boutique club
Resp. boutique club
Année : 2004 - 2006
A savoir si tu te lances :
Ne surtout pas tester le moteur avec du 12V, car s'il fonctionnait encore, ça le fait griller....
Ne surtout pas démonter la plus grosse roue crantée sans avoir marqué l'emplacement de la patte noire, sinon c'est mission impossible pour remettre le réglage d'origine du potentiomètre au remontage.
Bref.... J'en ai commandé un neuf. 40€ sur ebay
Ah mince... c'est du 5V côté moteur ?
jjulien
Resp. boutique club
Resp. boutique club
Année : 2004 - 2006
J'imagine que oui, mais tout ce que je peux affirmer, c'est que 12v c'est trop 😅
curlybis
Modèle : Coupé FL-1
Année : 2006
Message par curlybis »
Hello à tous!
Je me permets de remonter ce topic car je rencontre le même problème.
Après avoir identifié que le volet ne bougeait plus, j'ai acheté un nouveau moteur comme celui-ci dessus.
Problème, après branchement du nouveau moteur, il ne bouge toujours pas non plus...
Quelqu'un aurait une idée d'où cela pourrait venir autrement ?
Ou alors j'ai acheté un autre moteur HS ? (ebay)
Merci!
est ce que le système mécanique bouge à la main?
curlybis
Modèle : Coupé FL-1
Année : 2006
Oui! et facilement!
J'ai juste branché le nouveau moteur, sans le monter complètement, et au changement de température, celui-ci, comme l'ancien, ne bouge pas.
essaye le mode diagnostique du contrôleur de ventilation
viewtopic.php?p=614827#p614827
Coluche
Motorisation : 2.7l V6
Message par Coluche »
Salut,
Tu peux essayer de brancher ton moteur en externe sur une batterie pour voir si il fonctionne comme ça tu es fixé. Si il marche il faut chercher d'autres pistes (la commande envoie bien l'info? Ton branchement est il bon ?)
Flemme d'écrire une phrase à la con...
GK3 2.7l
406 coupé 2.2l hdi
Kagoo à tout faire 1.5l dci
Coluche a écrit : 24 mai 2023, 11:15 Salut,
attention d'après ce qui est indiqué dans le topic le moteur ne doit pas être alimenter en 12v mais 5v !
Coluche
Ha oui effectivement j'ai pas tout lu 🤫 etonnant d'habitude les moteurs elecs sont en 12v
GK3 2.7l
406 coupé 2.2l hdi
curlybis
Modèle : Coupé FL-1
Année : 2006
Merci pour vos conseils, je manque beaucoup de temps pour m'en occuper et heureusement qu'il n'est plus nécessaire d'avoir le chauffage dans la voiture.
Le moteur est démonté et le volet en position air frais.
Lorsque j'essaye de lancer le diagnostic, il ne se passe tout simplement rien. J'ai essayé dans toutes les positions de la clé, avec d'autres touches etc, rien. Est-ce parce que mon moteur est débranché ?
Je testerai avec et je testerai aussi le moteur seul, en 5v.
Un jour ... quand j'aurai le temps.
Merci en tout cas pour votre aide, je reviens vers vous dès que je m'en occupe.
Faudra bien le faire avant l'hiver !
