code P0302
- Blasphorion
- Motorisation : 2.0L 139cv
Re: code P0302
Le remplacement de ma bobine a été fait l'année dernière pour ma part même si l'ancienne n'était pas en panne c'était en préventif au vu du kilométrage. Pour info, quand tu commandera ta nouvelle bobine fais attention car sur les 2.0L et les 2.0L CVVT c'est pas la même bobine même si elles se ressemblent! Je me suis fait avoir, les logiciels et les sites de ventes de pièces peuvent induire en erreur.
Rock'n Road!
Mon garage:
-Hyundai Coupé GK 2.0L - 2002
Mon garage:
- marsiho
- Modèle : GK
Re: code P0302
OK, merci. J'ai interverti le 2 et le 3, j'ai fait 150 bornes et pour l'instant rien ne s'allume... Et mon ralenti est un peu remonté... Comprends pas.
- marsiho
- Modèle : GK
Re: code P0302
Bon ben ça s'est rallumé aujourd'hui... Et malgré l'inversion des bobines, c'est toujours P0302...
- marsiho
- Modèle : GK
Re: code P0302
Mon mécano pense la même chose. Je vais donc la changer en espérant que ce soit ça. Sinon je changerai l'injecteur.
- Blasphorion
Re: code P0302
Pour info, le montage de bobine pour 2.0L CVVT chez Bosch est la référence 0 986 221 080. Donc tu peux commander cette ref (ou équivalent en autre marque à celle-ci) mais évite les marques "pas chères" et pas très connues. Si t'as un doute sur la fiabilité d'une marque demande-moi sinon.
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
- marsiho
- Modèle : GK
Re: code P0302
Ce n'est pas un CVVT, enfin, je ne crois pas...
Et pour la marque je pensais à du NGK
- Blasphorion
Re: code P0302
Les 2.0L sont tous en CVVT à partir d'à peu près 2003 normalement. Ton Coupé est de 2007, donc 2.0L CVVT 143cv.
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
- marsiho
- Modèle : GK
Re: code P0302
CVVT, donc réglage de soupapes automatique ? C'est ça ? J'ai un doute parce qu'une fois sur ce fofo j'ai lu que les CVVT n'avait pas MAF, alors que j'en ai un... Et NGK tu en penses quoi ?
- Blasphorion
Re: code P0302
En fait le CVVT en gros c'est un actionneur situé en façade de la culasse, pas très loin de la bobine d'allumage, et cet actionneur sert à décaler l'arbre à cames d'échappement automatiquement afin d'optimiser le rendement ce qui a également pour effet de réduire un peu les émissions à l'échappement. C'est ce qui justifie l'écart de cv entre le 2.0L 139cv (comme mon Coupé) et le 2.0L CVVT 143cv.
Visuellement les deux moteurs sont presque identiques, la partie basse reste la même (sauf sur le carter d'huile avec l'ajout d'un filetage là où passe l'échappement mais qui n'est pas utilisé sur les Coupé et doit servir sur d'autres modèles Kia/Hyundai équipé d'un G4GC CVVT alors que le G4GC sans le CVVT n'a été monté exclusivement que sur les Coupé) mais pour quelqu'un s'y connaissant un peu en Coupé on remarque très rapidement les différences.
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
- marsiho
- Modèle : GK
Re: code P0302
Bon ben je mourirai moins bête
Je me demandais aussi d'où venait cette différence de watts.
Merci
Merci
- 25 Réponses
- 9317 Vues
- 9 Réponses
- 4041 Vues
- 16 Réponses
- 4233 Vues
Dernier message par LOLO26790
- 28 Réponses
- 13871 Vues
