Problème moteur:il fallait bien que ça arrive.
gofobo
Message par gofobo »
Le moteur de mon coupé s'est arrété en roulant, à quelques Km de chez moi. Je n'ai pas vu de voyant s'allumer... Et bien sûr impossible de repartir...
A votre avis?
PS : Je me suis inscrit chez HMA...mais je n'ai pas compris ce qu'il fallait faire pour essayer de diagnostiquer le pb
Remarque : je n'entend plus la pompe à essence se mettre en route lorque je mets le contact.
Merci d'avance
Re: Problème moteur:il fallait bien que ça arrive.
Message par looping »
en roulant !
Courroie de distri ?
trollzetec
Message par trollzetec »
tout dépend du bruit s'il y en a eu un ? lacourroie ca s'entend facilement c assez bruyant et souvent c facile à voir un petit coup d'oeil souslecapot et on voit un bout de courroie qui dépasse !! pas dit que ce soit ca !!
Batterie débranché ? peut etre donc plus d'allumage et lemoteur s'éteint brusquement !!
A voir :(:
tu n'entend pas la pompe amorcer?
je pense a un problème électrique ou électronique
tu as lu dans quel chapitre la procédure de diagnostique?
prod
Message par prod »
c'est pas la batterie car le moteur ce serait pas arrété...
pompe a essence KO , durite ou autre , ....
gofobo
Ce n'est pas la courroie et ce n'est pas la batterie c'est sûr.
Je me demandais si la pompe se mettait en fonction automatiquement ou si elle attendait un ordre du calculateur. Comme le filtre à essence a été changé il y 3 semaines peut-être qu'un câble a été mal remis?? Dés que j'aurais la voiture chez moi je jetterai un coup d'oeil au réservoir.
Comme je n'ai pas le manuel, je ne sais pas non plus où se trouve le fusible de la pompe.
En tous cas, le moteur s'est arrêté net. Quand il y a problème de capteur ou autres, le calculateur se met en mode dégradé non?
Bon, voilà, je vais "investiguer" aujourd'hui ou demain avant de contacter Hyundai.
Merci
Elle a toussouté ou c'est intervenu brutalement, plus rien ?
En ligne droite, ou dans un virage ou lors d'un freinage ou accélération ?
gofobo
C'est arrivé net en ligne droite et il y a bien de l'essence.
Mais comme il me semble bien que la pompe se trouve plus ou moins au même endroit que le filtre, peut-être que lorsqu'on change le filtre il faut aussi démonter la pompe ... d'où problème par la suite.
Sinon je sais que le filtre n'est pas électrique...
J'ai contacté le mécanicien qui s'en est occupé, j'attends sa réponse.
Merci
Jocoupé
Message par Jocoupé »
allez moi je dit tout simplement un fils de masse ou un cable d'injection j'ai un pote qui a eu le meme probleme la semaine derniere sur une renault
le truc tout con mais qui te met bien dedans :?
gofobo
OBDII
Quelqu'un a-t-il testé (avec succès) un scanner OBDII? Ca fait un moment que je veux en acheter un, je crois que ça va être l'occasion.
john65000
Message par john65000 »
ca ressemble a ce qui met arriver le mois dernier....
ce n'été rien juste le fusible de l'ECU qui a l'aché..
g un GK de 2006 le fusible en cause est le 4 a dans la file de droite.. si ca peut t'aider ...
gofobo
Merci pour l'info, je vais regarder car j'ai testé avec un scanner OBD2 qui me dit qu'il n'y a aucun code d'erreur...
Pour l'instant je suis toujours à l'arrêt....
