PROBLEME CLIGNOTANT RESTANT ALLUME
KikiTiger
Message par KikiTiger »
BONJOUR
JE SOLLICITE VOTRE AIDE CONCERNANT UN PROBLEME ELECTRIQUE.
JE POSSEDE UN COUPE 2.7L V6 DE 2003 ET J AI QUEQUES SOUCIS AVEC MES CLIGNOTANTS.
APRES AVOIR UTILISE MES WARNING, MES CLIGNOTANTS GAUCHES SONT RESTES ALLUMES DE MANIERE CONTINUE ET DEPUIS, JE NE PARVIENS PAS A ETEINDRE LES CLIGNOTANT.
D AUTRE PART, MEME SANS LE CONTACT LES CLIGNOTANTS DROITS RESTENT ALLUMES EN CONTINU.
POUR EVITER DE VIDER TOUTE MA BATERIE J AI ENLEVE LE FUSIBLE DES CLIGNO
AVEZ VOUS UNE IDEE DE L ORIGINE DE LA PANNE?
matt079
Re: PROBLEME CLIGNOTANT RESTANT ALLUME
Message par matt079 »
Merci d'écrire en minuscule.
KikiTiger
Problème de clignotant restant allumé en continu
Je sollicite votre aide concernant un probleme élétrique.
Je possède un coupé 2.7L V6 de 2003 et j'ai quelques souscis avec mes clignotants.
Apres avoir utilisé mes warning, mes clignotants gauches sont restés allumés de manière continue.
Depuis, je n'arrive pas à éteindre les clignotants gauches qui reste fixes.
Lorque j'enclenche le clignotant gauche, j'entends le petit "tic tac" mais mon clignotant reste fixe
D'autre part, meme lorsque je coupe le contact, les clignotants gauches restent allumés en continue.
Pour éviter de vider la batterie, j'ai retirer momentanément le fusible des cligno en attendant de trouver la panne.
avez vous la solution à mon problème?
Je verrai plutôt le relais de la centrale clignotante qui reste collé.
Message par looping »
Mon Elisa me l'a fait pendant quelques temps (juste après l'AG) : après avoir bouffé des tonnes de pluie une semaine durant.
je m'en suis rendu compte en la fermant à clef. Le coté (gauche) restait allumé, j'arrivais à l'éteindre en le refaisant clignoter.
Depuis retour dans le sud, plus jamais eu le problème (que j'avais même oublié avant de lire ce post)
J'ai glissé quelques sachets d'antihumidité (Qu'on trouve dans les emballages de tous les produits electroniques et même des chaussures) à des endroits stratégiques (boîte à fusible), plsu jamais eu de problème.
Par contre, en clignotant à droite, la centrale tictac, en clignotant à gauche, presque pas.
