éclairage de la console de climatisation/ventilation
J'ai un coupé gk de 2002 et j'ai un doute sur l'éclairage des boutons de la console clim/ventilation, les boutons pour augmenter la ventilation et la températures sont s'ils éclairés ou pas d'origine? sur le mien les boutons modes et auto me paraissent aussi moins éclairés, est ce pareil sur les vôtres ? c'est juste pour savoir si je n'ai pas des ampoules grillées
merci d'avance
merci d'avance
Re: éclairage de la console de climatisation/ventilation
Salut,
Sur le mien, les boutons sont bel et bien éclairés.
C'est possible que tu ais des ampoules grillées...
merci j'ai regarder, c'est bien mes ampoules qui sont hs, j'en ai plus qu'une qui fonctionne, elles sont montées sur des supports qui se dévisse d'un quart de tour pratique à enlever mais par contre quelqu'un serait ou les trouver pour les acheter sur le net ? sinon j'irai chez hyundai :D
Même problème depuis une semaine a peu près..
[quote="cotton":2zhb38tz]merci j'ai regarder, c'est bien mes ampoules qui sont hs, j'en ai plus qu'une qui fonctionne, elles sont montées sur des supports qui se dévisse d'un quart de tour pratique à enlever mais par contre quelqu'un serait ou les trouver pour les acheter sur le net ? sinon j'irai chez hyundai :D [/quote]
Peux tu nous mettre des photos des dites ampoules ?
- Marque : Hyuhyu
- Modèle : Scoupé
- Motorisation : 1.5l
- Année : 91"
Oui +1
C'est intéressant
C'est intéressant
ben j'ai remonter la console en attendant de trouver les ampoules/led, elle sont sur le circuit imprimer, montées sur des supports en plastique vissé d'un quart de tour .
J'espère que cela se trouve au détail chez hyundai sinon je pense que l'on doit retrouver le même modèle dans un magasin d'électronique mais sans le support après pour la remettre c'est moins pratique
Comme les copains, si t'as des photos, ça m'intéresse.
De même, comment tu démonte la console pour atteindre les ampoules? Merci
pour démonter la console c'est simple, tu tire sur la plaque alu de la console( en faisant levier avec un tournevis plat), tout vient, ensuite tu as 3 vis derrière pour démonter que la console clim/ventilation.
Il faut débrancher les 2 connecteurs à l'arrière , ensuite tu as la console en main et le boitier est juste clipsée, pour l'ouvrir "attention" il ne faut pas avoir la main lourde sinon ça pète c'est du plastique.
Un fois fais, tu accèdes au circuit imprimé ou se trouve les ampoules/led, que tu peux dévisser par derrière en faisant un quart de tout avec un tournevis plat.
Même chose sens inverse pour remonter, mais bon déjà trouver les ampoules de rechange je vais me renseigner chez hyundai demain
Si chez Hyundai ils peuvent en avoir, prends les références, sur internet on les trouvera moins cher (quoi que sur des ampoules ça sera ptet pas intéressant)
Ge
- Marque : Ciao Tuscani...
J'ai le même souci!
Et je désespère pour trouver des ampoules.
Ca va finir en CG tout ça...
je viens de me renseigner chez hyundai , ils abusent vraiment 42€ l'ampoule :pleure: , je n'en revenais pas, je pense que cela doit se trouver en magasin d'électronique quitte à souder sur la carte directement sans le support, en plus elles sont blanches il n'y a qu'un cache orange poser dessus qui fait la couleur.
Êtes vous certains que ce sont des LED (Light Emitting Diode ou en français DEL pour Diode Electro Luminescente), car leurs durées de vie sont très longues ?
N'est ce pas des ampoules à incandescence (avec filament) type grain de riz que l'on trouve en magasin d'électronique ?
Des photos !
Des photos !
Oui, des photos stp!
Et as tu pu récupérer la référence des ampoules? A mon avis, ça vaut le coup de voir directement en corée pour une commande groupée, voire dans un magasin d'électronique si c'est standard..
- 13 Réponses
- 6863 Vues
- 33 Réponses
- 13080 Vues
- 2882 Vues
Dernier message par Franck289
- 18 Réponses
- 9624 Vues
Dernier message par YannC
- 7090 Vues
