probleme telecommande hyundai coupé
bonjour a tous,je possede une hyundai coupé de 2007 et mon probleme est que la telecommande ne fonctionne plus,j'ai changé la pile celle-ci a re fonctionné 15 jours et la de nouveau impossible d'ouvrir ou de fermer mes portes avec la telecommande(la pile est neuve) et la led sur la telecomande s'allume correctement.Merci de votre aide
Re: probleme telecommande hyundai coupé
Y a une procédure pour reconfigurer la télécommande il me semble
- Marque : Hyuhyu
- Modèle : Scoupé
- Motorisation : 1.5l
- Année : 91"
Oui il y à une proçédure effectivement
Je confirme, il y a une procédure, c'est même moi qui l'ai faite il me semble.
Il faut juste utilisé la fonction recherche
- fasteric
- Marque : Hyundai//Toyota
- Modèle : GK3/SUPRA/GENESIS
- Année : 2002/1993/2011
oui,oui moi aussi je reconfirme il y a bien une procédure :yy:
:out:
:out:
waz
- Modèle : coupé
c'est pas forcément la télécommande qui c'est déprogrammée. Y a genre un mois sa me faisait la même chose, j ouvre je change la pile sa fonctionne une demi journée et rebelote. je rouvre je regarde plus attentivement et je vois que la soudure du connecteur de pile c'est barrée 0_o. sa faisais pseudo contacte. je ressoude et sa fonctionne tip top
Merci a vous ,ma telecommande refonctionne.
- godkiller
- Motorisation : V6 2.7
[quote="Mariolhand2":spuacczl]Y a une procédure pour reconfigurer la télécommande il me semble[/quote]
J'ai cherché mais j'ai pas trouvé.. :( quelqu'un aurait un lien ?
Mon problème est que la clé ne marche plus. J'ai trouvé un magasin où j'ai trouvé une pile neuve, mais rien n'y change :| foire oire
Et mis à part le coup de passer par le coffre, y a t'il un autre moyen de demarrer avec juste la clef ?
edit: j'ai oublié de preciser que mon double fonctionne parfaitement mais ca me stresse un peu de n'avoir qu'un jeu de clef qui marche.
- godkiller
j'ai refait les soudures du connecteur de pile mais sans succés, la led ne s'allume même pas ...
keterman
- Marque : nissan
- Modèle : 350Z
- Motorisation : 3L5
Tu a ressouder ou, devant ou derriere la platine :(??: , car les soudures ce vont par devant la platine, juste en dessous du support de pile, il est possible que tu n'ai pas souder les connecteurs correctement..
Keterman est bien placé, il m'a ressouder ma télécommande (le support de la pile plus précisément, qui se barrait) et depuis plus aucun souci ça fonction parfaitement :yy:
Merci encore d'ailleurs mister :clap: :clap:
- godkiller
[quote="keterman":2ejyvd8l]Tu a ressouder ou, devant ou derriere la platine :(??: , car les soudures ce vont par devant la platine, juste en dessous du support de pile, il est possible que tu n'ai pas souder les connecteurs correctement..[/quote]
J'ai bien ressoudé de chaque coté :| Je vais tout de même essayé de dessouder completement le support pour le ressouder ensuite en croisant les doigts...
- godkiller
[quote="godkiller":3i4xhyyb][quote="keterman":3i4xhyyb]Tu a ressouder ou, devant ou derriere la platine :(??: , car les soudures ce vont par devant la platine, juste en dessous du support de pile, il est possible que tu n'ai pas souder les connecteurs correctement..[/quote]
J'ai bien ressoudé de chaque coté :| Je vais tout de même essayé de dessouder completement le support pour le ressouder ensuite en croisant les doigts...[/quote]
Bon tout dessouder pour tout ressouder et même resultat... :cry: y a que 4 soudures et c'est pas la premiere fois que je soude donc tant pis une telecommande en moins :|
- Luispawn
- Marque : Tuscani
Tant que j'y suis j'en profite, depuis que j'ai eu ma mésaventure avec le garage, je n'ai qu'un jeu de cle, qui ouvre toute les portieres.Le soucis est le suivant c'est que la porte passager reste tout le temps en mode LOCK impossible de l'ouvrir de l'exterieur ni de l'interieur.Est il possible de commander une telecommande et de la programmer soi-même?
- 11 Réponses
- 3279 Vues
- 5190 Vues
- 983 Vues
Dernier message par rom-one69
- 1154 Vues
Dernier message par eutz
- 1056 Vues
