[GK3 2002] I love my Tuscani !
ilovemytuscani
Motorisation : 2.7L V6
Message par ilovemytuscani »
Bon désolé pour ce premier post dans le garage il y aura un peu de copier-coller de mon post de présentation car je m'étais un peu trop égaré sur la voiture
Voici mon bolide, une Tiburon GK3 2.7L V6 de 2002 pack luxe siglée Tuscani (capot, coffre et volant) par l'ancien proprio qui en a prit super soin, il avait également soudé sur la ligne d'origine des silencieux qui lui donnent un joli bruit sans etre trop violent, et peint les rétros en gris metal.
A ce jour j'ai changé :
- feux type lexus black
- calandre en grille
- source Scott mp3/dvd/divx
- pommeau cuir siglé Tuscani
- CAI X-Tune (le Green de l'ancien proprio et surtout le tuyau fait maison ne me plaisaient pas)
- boitier de reprog Voyo
- OCC VMS Racing
- barre anti-rouli avant MotorsLine
- stabilisateur de tension C-West
Pièces en attente de montage (très très bientot) :
- filtre à huile K&N
- embrayage stage 4 SMT
- jantes 19" EKKEN siglées Tuscani
- bougies iridium NGK
- faisceaux d'allumage 10mm VMS Racing
- injecteurs 290cc K-Spec Performance
- papillon d'admission 80mm
- poulies d'arbre à came réglables Fidanza : réglées a +4°
Niveau visuel, je ne compte pas trop la modifier, je l'aime comme ca, y aura juste des petites modifs des pare-chocs d'origine et une nouvelle peinture (je me tate encore sur le choix) et des peintures sous capot.
Modifs envisagées :
- ressorts courts (ou pas, en fonction de ce que ca donnera une fois montée en 19")
- disques de freins percés et/ou rainurés (surement)
- volant moteur allégé (peut etre, ce serait logique avec le nouvel embrayage)
- catback et/ou collecteur inox (plus d'air devant donc il faut que ca respire mieux derrière, mais j'ai pas envie que ca gueule trop)
- montage turbo (oula oula... a voir... mais j'aimerai ;) )
ilovemytuscani
Re: [GK3 2002] I love my Tuscani !
Pneus Nexen en commande, en attendant j'ai monté une jante juste comme ca pour voir ce qu'il va me falloir comme calle... et comme je m'y attendais, ca touche la coupelle alors qu'il y a meme pas le pneu :!
Donc je me tate entre 20 ou 30mm de calle, faudra pas trop en mettre non plus parce que déja comme ca ca dépasse (un poil) du passage de roue.
Bon sinon la bonne nouvelle c'est que je suis fan de ces jantes et que ca ira très bien avec mon projet. :souris:
Duncan
Message par Duncan »
avec des cales + les pneus, ça va pas dépasser énormément du passage de roue ? tu veux faire du dub style ? lol
Je suis pressé de voir comment va rentrer le 19 :p
Florian
Message par Florian »
Tes jantes là font plus que 9" de large.. Le 9" ET25 arrive à fleur d'aile !
La tu dépasses déjà avec un ET45 ( si je me souviens bien ).
Il va te falloir des cales de 30mm mais j'espère que tu prévois un kit large, sinon tu es encore plus fou que moi :malade:
Aux passages, va falloir que tu vires les gardes roues, tu vas frotté :ninja:
ilovemytuscani
Du Dub... oui et non... disons que je veux lui donner une méchante tete tout en restant classe et proche de l'origine, donc pas de kit a la goldorak. D'un autre coté je vais pas coller des 19" en strass sur les ailes et mettre des jetons de poker sur la plage arrière (en écoutant du rap US a fond).
Pour la largeur des jantes, effectivement c'est pas vraiment ce a quoi je m'attendais, elles étaient vendues pour des 9" de large, finalement sur le carton c'est écrit 9.5" et avec tout ca je les ai mesuré, on est plus proche des 10.5 autrement dit la meme largeur que les pneus en commande (265mm) :|
Donc oui les gardes roues vont gicler c'est clair :souris: et si je dois élargir les ailes, je le ferai de la facon la plus minimaliste, pour que ca passe pour de l'origine (a part pour les connaisseurs de Tusca bien sur). Mais bon déja comme ca les gens se retournent sur mon passage parce que c'est pas courant comme voiture et je suppose aussi a cause du siglage, j'en ai encore entendu un hier dire "qu'est ce que c'est que ce monstre?"
Bref, je crois que je vais rester comme ca encore un moment :D
Florian
Le 10,5" à l'arrière il y a moyen que ça rentre... Enfin ! Tirage d'aile au max ( au roller fender ), un très gros carrossage, et des pneus en 235 !
Pour l'avant oublie va falloir que tu élargisses de 3cm les ailes plus le par choc, voir peut être même plus, car quand tu vas braqué tes roues risques de toucher tout ce qu'il y a autour ;-)
ilovemytuscani
Cales 30mm et volant moteur Fidanza en commande :souris:
Nico
Marque : Hyundéééééééé
Modèle : Tiburon
Motorisation : 2.7 Elisa
Message par Nico »
Attention aux références pour le VM fidanza ... 2 ref : 1 pour avant 2003 et une pour aprés ...
Pour toi normalement il faut le HY3 de mémoire.
ilovemytuscani
c'est celui la...
http://www.ultrarev.com/193461.html
Arf, je viens d'en trouver 2 autres... je commence a flipper la :ang:
http://www.ultrarev.com/193141.html
http://www.ultrarev.com/193361.html
Nico
Modèle : Tiburon
Message par Nico »
Le 193461 c est pour aprés 2003
Le 193141 c est pour le 2L
Le 193361 c est pour le avant 2003
Avant de le monter tu me le montreras, au pire je te ferai une platine d adaptation du démarreur comme je dois faire pour la mienne.
Car on m a livré le HY au lieu du HY3
D'après moi tu as commandé le bon.
ilovemytuscani
[quote="Nico" post=340099]Le 193461 c est pour aprés 2003
Car on m a livré le HY au lieu du HY3[/quote]
Ok mon pote a la compote ;-)
[quote="SPRINGER" post=340111]D'après moi tu as commandé le bon.[/quote]
C'est ce que vient de me confirmer un mail de chez Ultrarev, normalement c'est le bon
ilovemytuscani
[quote="Nico" post=340073]Attention aux références pour le VM fidanza ... 2 ref : 1 pour avant 2003 et une pour aprés ...
Pour toi normalement il faut le HY3 de mémoire.[/quote]
C'est le HY5 que j'ai recu, mais bon, comme ils m'ont dit que c'était le bon...
Je verrai bien au moment du montage ;-)
Belle pièce
Nico
Modèle : Tiburon
Message par Nico »
[quote="ilovemytuscani" post=340839][quote="Nico" post=340073]Attention aux références pour le VM fidanza ... 2 ref : 1 pour avant 2003 et une pour aprés ...
Tu peux prendre la photo de profil comme sur celle la :
