changement de volant sur RD1
jerem38380
- Modèle : RD1
- Motorisation : 2.0 fx
j ai une petite question qui me trotte dans la tête...
si je change mon volant sur mon rd est ce que mon voyant d airbag va s allumer?
si oui y a t il un moyen de remédier a se problème sans aller au garage?
PS je passe du volant d origine avec airbag a un omp sans airbag
- fasteric
- Marque : Hyundai//Toyota
- Modèle : GK3/SUPRA/GENESIS
- Année : 2002/1993/2011
Re: changement de volant sur RD1
ou tu mets une résistance sur la prise de l'air bag ou tout simplement tu enlèves le fusible du voyant airB,normalement ça doit être comme sur le GK,il y a deux fusible un qui coupe le déclenchement des airB et l'autre du voyant
jerem38380
- Modèle : RD1
a ok merci en faite y a rien de trés compliquer
tu connais la valeur de résistance a mettre?
- fasteric
Pas du tout faudrait mesurer avec un voltmetre
jerem38380
- Modèle : RD1
ok c est parfait merci beaucoup
miguel273
- Modèle : Coupe / scoupe
- Année : 2003 / 1992
Non surtout pas de ohmetre sur les prises de l airbag tu risque de le faire sauter !!!!!
jerem38380
- Modèle : RD1
comment faire alors?? si je me branche sur la cosse de l airbag direcement il va sauter ?
miguel273
ba tu prend des risques car tu envoie un faible courant avec ton voltmètre mais tu en envoie un quand même . Si tu opte pour cette méthode prend des précaution .
jerem38380
- Modèle : RD1
la meilleur methode serait la quelle?
Bah la méthode du fusible m'a l'air simple et tu verras le résultat rapidement
miguel273
voila fusible (si possible ) ou alors cherché sur internet si la valeur de resistance ne peut pas se trouver . Sinon ba multimétre mais avec l'airbag dans un étau comme ça si il se déclenche tu risque pas de te faire blesser par le projectile
jerem38380
- Modèle : RD1
je vous tien au courant demain je fais le test du multimètre et du fusible
heu... tu veux tuer un Tuscanien ?miguel273 a écrit :Sinon ba multimétre mais avec l'airbag dans un étau comme ça si il se déclenche tu risque pas de te faire blesser par le projectile
Nan, ne fais surtout pas ça ! ça a de la puissance ces machins-là
Moi je dirais dans un champ et à distance...
miguel273
Non t'inquète pas Man ça ne bouge pas . Apres c'est sur qu'il faut le mettre dans le bon sens ;
On l'avais fais à l'epoque en cours pour voir comment ça pète ces petites choses
Et puis regarde les 2 vis qui le tienne au volant c'est pas non plus énorme et pourtant ça ne bouge pas
jerem38380
- Modèle : RD1
La resistance et de 2.7 ohm mesurer cette aprem à l ohmmetre et en plus pas de boom lol merci de gos conseil a tous du coup acheter une resietance et ki en place pour voir et pas de voyant allumer impecable
- 2979 Vues
Dernier message par ManuBBXX
- 1545 Vues
- 7346 Vues
Dernier message par ouji
- 4768 Vues
- 3621 Vues
