Calculateur Ecu RD2 1.6L HS ?
DuDu91630
Message par DuDu91630 »
Tout d'abord Bonjour à TOUS (ou peut-être Bonsoir vu l'heure qu'il est) :lol2:
Donc voila je vous explique mon problème, j'ai une hyundai coupé RD2 1.6L de 2001 et elle est équipé pour l'éthanol, j'ai souvent roulé avec mélange de 50% et depuis deux semaines elle ne roule plus que sur deux cylindres.
En faite j'ai constaté que sur la bobine secondaire il n'y a plus de jus donc plus d'étincelle sur les cylindres 2 et 3 ! J'ai été chez Hyundai faire un diagnostic, ils m'ont dit c'était surement le Calculateur qui avait lâché, sauf qu'il coûte la maudite somme de 126Euros, à non pardon j'ai oublié un 0, 1260Euros !
Je voulais donc savoir si vous auriez une solution ?
- Apparemment des entreprises réparent des calculateur sur le net, est ce vraiment efficace ?
- J'ai aussi trouvé cette annonce http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/242212939.htm" onclick="window.open(this.href);return false; le boitier est neuf et donc jamais monté, est ce qu'il peux aller sur ma RD2 ?
- Je vais peut-être dire une bêtise mais est ce qu'en faisant une reprog ça pourrait pas résoudre mon affaire ?
- Comment tester si c'est bien mon calculateur qu'est HS ?
Voilouuuu, Merci d'avoir pris le temps de lire mon sujet :huhu:
Re: Calculateur Ecu RD2 1.6L HS ?
Merci d'aller te présenter dans la bonne section avant toute chose..
Luispawn
Message par Luispawn »
Bonjour à toi, tu serais prié de te présenter dans la section adéquate avant de poser des questions pour tes soucis.Si cela n'est pas fait nous supprimerons ton message.
DuDu91630
Bonjour, cela a déjà été fait il y a 1 an, mais ca me dérange pas de la refaire :)
Luispawn
DuDu91630 a écrit :Bonjour, cela a déjà été fait il y a 1 an, mais ca me dérange pas de la refaire :)
Bizarrement tu as 2 messages a ton actif 1 pour ton soucis et 2 pour la réponse que tu me fais.Donc tu aurais du avoir 3 messages si tu t’étais effectivement présenter même s'il y a un an.
DuDu91630
C'est faiiiiiiiiiiit :D
Luispawn
DuDu91630 a écrit :C'est faiiiiiiiiiiit :D
Merci de ta compréhension
Ne serait ce pas tout simplement ta bobine qui serait défectueuse ?
DuDu91630
SPRINGER a écrit :Ne serait ce pas tout simplement ta bobine qui serait défectueuse ?
Je l'ai changé il y a 6 mois, et je pensais que c'était de nouveau elle, du coup je l'ai remplacé encore une fois par une bosh
Je pense aussi parce que si c'était l'ECU qui était mort, ça tournerait pas du tout...
A tout hasard, sur ton véhicule as tu un voyant "Check" ?
Si oui, est il allumé ?
DuDu91630
SPRINGER a écrit :A tout hasard, sur ton véhicule as tu un voyant "Check" ?
Pas du tout, aucun voyant allumé ...
Je suppose que tu as vérifié le câblage de la bobine vers le calculateur ?
As tu pensé à regarder aussi au niveau de tes cables d'allumage si il n'y a pas de faux contact ou si ils ne sont tout simplement pas morts?
Schéma de principe de l'allumage sur un GK:
