[GK3 V6] La coupé de DI89
Dl89
Message par Dl89 »
Bonjour à tous ,
J'ai un léger cliquetis quant je me cale à environ 3000 tour sans trop axeleré et quant je lâché la pedal ou accélère plus rien ... Mais quant je sui à l'arrêt sa le fait un peut plus sur les premier rapport à l'accélération ..
Est-ce que sa peut venir du faite que lencien proprio faisait les vidange avec des filtre 1er prix ( il a fait une vidange il y a 2000 km avec un filtre 1er prix et de la 10w40
jo-jo-93
Modèle : gk3
Re: Cliquetis
Message par jo-jo-93 »
si c'est des cliquetis de poussoir c'est pas très grave , mais si c'est plutôt des clac de coussinet de bielle la sa fait mal , as tu définie l'endroit des bruit ???? en haut ??? en bas ???
et les filtres premier prix faut éviter , et mettre de la bonne huile
Dl89
Re: Cliquetis
Message par Dl89 »
Le bruit viendrai plus du haut , je pence sous le collecteur d'admission j'ai l'impression
Dl89
Re: Cliquetis
Message par Dl89 »
Je pence faire une vidange avec de la bonne huile et un filtre oem et si sa continu changer les bougie car elle ont plus de 6ans et plus de 30000
L'huile pour le v6 c'est de la synthèse 5w30 ou 10w40 qu'il faut ?
Nico27
Modèle : GK
Re: Cliquetis
Message par Nico27 »
Poussoirs hydraulique ou culbuteur, peut être qu'à cause de filtre à huile, ou autre l'huile ne remonte pas assez haut ou en assez grande quantité. essaye de faire une vidange avec un filtre OEM.
Le mieux serait de faire une double vidange: première vidange avec de l'huile pas forcément haut de gamme (type norauto) c'est surtout pour refaire tout le circuit puis une seconde vidange 200 à 500 km plus tard avec de l'huile "haute qualité"(Castrol, Shell...) et à chaque fois changer le filtre.
Pour l'huile regarde sur le carnet, pas mal ici mettent de la castrol magnatec 5w40 C3
Dl89
Re: Cliquetis
Message par Dl89 »
Je vais eseyer sa demain ou jeudi ..
Dl89
Re: Cliquetis
Message par Dl89 »
Jai etait chez Hyundai cette aprem d'après eu se sont les cousiner de vielle hs et jai etai voir un autre mécano chez Peugeot sui le dit sa a plus l'air d'être le volant moteur qui claque se qui expliqueré l'odeur de brûler qu'il a d'ailleurs bien senti ...
J'aimerai avoir vos avis
Merci
Re: Cliquetis
Une vidéo avec le son du claquement ?
Dl89
Re: Cliquetis
Message par Dl89 »
Je n'arrive pas à envoyer la vidéo ..
Mai meme au ralenti sa fait un " claclaclac" au niveau du bas moteur et quant j'accélère sa sent le chaud et le brûler arriver à un moment ..
Dl89
Re: Cliquetis
Message par Dl89 »
Morio je vois que tu est du 77 ? J'ai acheter la coupe dimanche dans le 77 à savigny le temple à un policier ... Tu à peut être déjà vu le coupe ?
Motorisation : 2litre 143ch
Re: Cliquetis
Message par Nephros974 »
avant de faire quoi que se soit dessus , je pense que tu es garanti sur ton achat quand même
Re: Cliquetis
Non, ça ne me dit rien.
Pour la vidéo, poste la sur youtube ou autre et mets le lien ici
Dl89
Re: Cliquetis
Message par Dl89 »
Jai apeler le vendeur qui me retiens au courant demain mais c quelqu'un qui etait sur de vendre une auto nikel et là il ne s'attendait pas à sa surtout 3 jour après la vente mais je vai voir pour qu'il me la reprene car je pence qu'il est pas malhonnête et qu'il acceptera de la reprendre .. Du moin je l'espère ..
Re: Cliquetis
après je vois que tu as déja préparer des voitures ( je sais pas si c'est par toi ) donc au pire renégocie le prix et change le tt
Dl89
Re: Cliquetis
Message par Dl89 »
Non j'ai acheter mes véhicule déjà préparé moi niveau mécanique j'y connais pas des masse lol
