Chgment autoradio - Récupération des infos: température, etc
phdelval
Modèle : Genesis Coupé
Motorisation : 2.0T
Message par phdelval »
Bonjour à tous,
Je suis en train de penser au changement de mon autoradio.
Je sais que ce faisant, on perd l'affichage de la température extérieure. Mais j'ai lu dans tous vos messages qu'il était possible de récupérer cette information en se servant de la carte mère de l'autoradio d'origine.
Quelqu'un pourrait-il me donner plus de détails?
Merci d'avance.
Philippe.
yoyogen
Marque : Genesis
Année : 2010
Re: Chgment autoradio - Récupération des infos: température, etc
Message par yoyogen »
Up
Ça m'intéresse aussi et je crois que Lordack avait trouvé comment faire.
Lordack si tu passes par là, peux tu nous expliquer comment faire?
lordak
Modèle : Genesis coupé
Motorisation : V6 3,8L
Message par lordak »
Il faut démonter l'autoradio d'origine et sortir la carte mère , ensuite il faudra souder directement dessus , je dois démonter mon autoradio prochainement je ferais des photos et je donnerais les explications détaillé
yoyogen
Marque : Genesis
Année : 2010
Génial merci, je vais bientôt changer le mien pour un asteroid smart. J'ai déjà démonté l'origine et ça n'a pas traîné ma femme a commencé à se plaindre qu'il n'y avait plus la température et l'heure :yuush: :blessé:
phdelval
Motorisation : 2.0T
Merci Lordak. C'est super sympa!
yoyogen
Marque : Genesis
Année : 2010
lordak a écrit :Il faut démonter l'autoradio d'origine et sortir la carte mère , ensuite il faudra souder directement dessus , je dois démonter mon autoradio prochainement je ferais des photos et je donnerais les explications détaillé
Salut lordak, as-tu eu le temps de nous préparer ce tuto?
lordak
Pas encore je suis entrain de démonter la face avant de la Genesis la :ptdr:
Promis après je m'en occupe :D
yoyogen
Marque : Genesis
Année : 2010
Cool merci.
Et qu'est ce que tu lui fais à ta genesis?
Duncan
Message par Duncan »
yoyogen a écrit :Cool merci.
Des méchancetés comme toujours :D :ptdr: :ptdr:
il suffi d'un microcontrôleur qui envoie 0x440 43 02 00 00 00 00 ff ff sur le can bus pour réveiller l'écran
voici le code a programmer sur une arduino avec un mcp2515 CAN bus shield, easy ;)
https://www.ebay.fr/itm/EF02037-Arduino ... SwLF1X~mbK
https://www.ebay.fr/itm/Arduino-UNO-R3- ... VqQScYsxow
pour la connexion il faut relier les bornes can h et l de l'ex autoradio connecteur 3 pin 3 et 8 can h can l
et pour l'alimentation se mettre sur ill + et ill- pin 2 et 7 ou plutot ignition et remote GND pour tout mettre sur le même connecteur ou bien directement au cul du lcd
Code : Tout sélectionner
Infotainment (Hyundai Genesis Coupe) Wake Up LCD Screen
(c)2014 Wesley Treihaft
Thanks to Dreadie for the command.
#include <mcp_can.h>
#include <SPI.h>
unsigned char stmp[8] = {67, 02, 0, 0, 0, 0, 255, 255}; // Wake Up Command Data (Dec)
void setup()
  Serial.begin(115200);
  if(CAN.begin(CAN_100KBPS) ==CAN_OK) Serial.print("can init ok!!\r\n"); // Init CAN Bus, Baudrate: 100k
  else Serial.print("Can init fail!!\r\n");
  delay(2000); //Delay to wait for the hardware to stabilize
  CAN.sendMsgBuf(1088, 0, 8, stmp); // Send Wake Command Once
void loop()
// CAN.sendMsgBuf(1088, 0, 8, stmp); // Send Wake Command Repeat
// delay(100); // Repeat Delay
// Wake Up Hex Command: 0x440, 0x43, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF
Théoriquement se code devrait afficher Tuscani sur la partie haute de l'afficheur
unsigned char stlcd[8] = {16, 84, 117, 115, 99, 97, 110, 105}; // write top lcd Tuscani (Dec)
  CAN.sendMsgBuf(1152, 0, 8, stlcd)
Quote:
Originally Posted by Justin5117 View Post
Would it be possible to install a aftermarket nav/lcd to replace the stock radio which makes the top lcd go blank and just have the climate control stuff minus outside temp, can this be hacked sniffed to display Genesis and not blank. I want a LCD radio so bad but do not want that top LCD to go blank it would bother me too much.
Very possible. Just need to program a micro controller or otherwise to broadcast the following message when the vehicle receives power:
This is the "wake up" command for the LCD that the radio generally sends, since the radio is out of the equation, something else has to generate the message.
Hyundai was smart and changed this in the 2013s.
Modifié en dernier par vinzzz34 le 29 avr. 2018, 13:01, modifié 1 fois.
Duncan
Il faut conserver l'autoradio ?
Ca reviens pas au même que de démonter la petite carte de l'autoradio ?
Duncan a écrit :Il faut conserver l'autoradio ?
non tu ne conserves pas l'autoradio ;)
dans l'idée , c'est l'autoradio d'origine qui envoie le signal d'activation de l'écran lcd, on utilise un microcontrôleur pour le remplacer il est aussi possible d'afficher des messages personnalisé sur l'écran, je ne sais pas se que tu entends par petite carte mais sur de l'arduino nano on peut tomber a un module très petit
Modifié en dernier par vinzzz34 le 29 avr. 2018, 13:05, modifié 1 fois.
Je veux bien le faire mais la tu me parle chinois lol
scam a écrit :Je veux bien le faire mais la tu me parle chinois lol
je te donne toute les info ;) il faut un arduino et un shield mcp 2515 ;) ensuite je t'écrit scam sur l'afficheur de ta gen :ptdr:
Il faut déjà acheter le modul :D
Mais après c'est au dessus de mes capacitées
