Problème de ralentit
Dam57480
Modèle : Rd2
Motorisation : 1.6 16v 116cv
Année : 2000
Message par Dam57480 »
Bonjours j'ai un problème de ralentit sur mon coupé rd2 lorsque je rétrograde mes vitesses, le ralentit descend quasiment jusqu'à 0 puis remonte (parfois je sens que le moteur tourne trop bas) mais remonte instantanément à son rythme normal. J ai déjà changer l actuateur de ralentit mais sa n'a rien changé. Lorsque je baisse ou remonte mes vitres ou mais quelque chose en route sa joue sur le ralentit aussi. Quelqu'un c'est se que sa peut être ?
Sphynx2963
Motorisation : 2,0
Re: Problème de ralentit
Message par Sphynx2963 »
Dam57480 a écrit :Bonjours j'ai un problème de ralentit sur mon coupé rd2 lorsque je rétrograde mes vitesses, le ralentit descend quasiment jusqu'à 0 puis remonte (parfois je sens que le moteur tourne trop bas) mais remonte instantanément à son rythme normal. J ai déjà changer l actuateur de ralentit mais sa n'a rien changé. Lorsque je baisse ou remonte mes vitres ou mais quelque chose en route sa joue sur le ralentit aussi. Quelqu'un c'est se que sa peut être ?
bonjour, tu n'aurais pas un soucis électrique sur ton véhicule? tu as tout checké de ce côté.?
Dam57480
Modèle : Rd2
Année : 2000
Je dois regarder. Mais je n ai pas de connaissance en élec. On as parler de ma baterie qui serai trop basse ou trop haute. tu pense que sa peut etre sa ?
Motorisation : 2litre 143ch
Message par Nephros974 »
monter et descendre les vitres joue sur le ralentit rien de choquant
Dam57480
Modèle : Rd2
Année : 2000
Lorsque je descend ou monte les 2 en même temps.
Dam57480 a écrit :Lorsque je descend ou monte les 2 en même temps.
oui c'est normal, il descend jusqu'a combien?
Dam57480
Modèle : Rd2
Année : 2000
Mais le moment ou sa me le fais le plus ses en accélérant et en roulant.
Dam57480 a écrit :Pas beaucoup avec les vitres.
donc c'est normal avec les vitres.
https://www.hyundai-forums.com/sm-2001- ... -idle.html
tiens jette un oeil la dessus
Benaoueur
Modèle : Coupe FX
Année : 2000
Message par Benaoueur »
j'ai eu ce problème, j'ai changé le capteur AAC et pouf tout nickel à voir
Dam57480
Modèle : Rd2
Année : 2000
D'accord je vais le changer pour voir si c'est ça alors merci
Benaoueur
Modèle : Coupe FX
Année : 2000
Dam57480 a écrit :D'accord je vais le changer pour voir si c'est ça alors merci
me semble que tu peux le tester avec un multimètre car vu le nombre de capteurs .... vaut mieux vérifier
Dam57480
Modèle : Rd2
Année : 2000
Est ce que le fais qu'elle roule très peu joue sur sa ? Car elle as du faire 1000 km en 2 ans car je faisait beaucoup de déplacements pour mon travail.
Benaoueur
Modèle : Coupe FX
Année : 2000
Éventuellement ouai .... je me suis également très peu servie de la mienne pendant 2 ans... donc il y a peut être cause à effet oui
par contre à l'époque à froid pas de problème, mais dès que la jauge de température de la flotte bougé elle commençait à faire le yoyo après une accel ou un changement de rapport
Dam57480
Modèle : Rd2
Année : 2000
D'accord moi je dois changer le capteur car l'aiguille ne bouge pas.
Dam57480
Modèle : Rd2
Année : 2000
Tu pense que pour faire le ct sa feras quelque chose à cause du ralentit ?
