Alarme et centralisation qui fonctionne pas
Poussin
- Motorisation : 2litre
Bonjour a vous tous j'ai acheté mon coupé dans un piteux état après avoir passé un an a la restauré entièrement ( peinture complète jantes 17 pouce d'origine neuf ambrayage neuf ainsi que tous les joints Spy de boîte vidange de tout les fluide disques plaquette étriers avant et arrière joint de cache culbuteur actualisateur de ralentir ailerons haut les 4 roulement de roue triangle Silent bloc de barre stabilisatrice avant ET arrière kit distribution et accessoires )bon bref j'en passe sinon je vais vous faire deux pages la voiture est magnifique maintenant intérieur et extérieur comme neuf mais j'arrive au vive du sujets depuis que j'ai acheté la voiture la télécommande fonction bien mais la centralisation ne fonctionne pas actuellement je ferme et ouvre la voiture avec la clé par la portière passagé ou conducteur l'alarme ne ce met pas en route je peux démarrer la voiture s'en problème je précise que les deux serrure de porte son neuve j'ai aussi parcours tout les sujets sur le forum concernant la centralisation de nos tuscani j'ai aussi essayé de réactualisé la télécommande avec la voiture ( aac et on appuie sur ouverture ou fermeture) la procédure et bien connu mais ça ne fonctionne toujours pas Avez vous des idées merci d'avance
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : 2litre 143ch
Re: Alarme et centralisation qui fonctionne pas
changer la pile ou les bouton de la télécommande?
Poussin
La pile et neuve lorsque j'appuie sur les boutons ouverture ou fermeture le voyant rouge s'allume parfaitement ma deuxième télécommande fonction aussi parfaitement
- Modèle : Tuscani
alors regarde si ça à pas fais comme sur mon santa fé le relais à coller.Poussin a écrit :La pile et neuve lorsque j'appuie sur les boutons ouverture ou fermeture le voyant rouge s'allume parfaitement ma deuxième télécommande fonction aussi parfaitement
Poussin
Il ce trouve où ce relais
Poussin
Personne pour m'aider
Poussin
Merci je regarde a ça et vous tiens au courant
Poussin
Je suppose qu'il ce trouve sous le volant dans le porte fusible
Poussin
Désolé du retard mais pas eu le temps de regarder au problème avant comme accéder dernière le porte fusible et pourriez vous m'indiquer quelle fusible contrôler mérci
Poussin
La centralisation fonction correctement mais que a la clé pas par la télécommande
Alors c'est ta télécommande qui déconne! Pile hs ou soudure du support de pile de la télécommande hs...
ayrt34
- Modèle : Coupé GK3 FL2
- Motorisation : 2.0L 4 cylindres
- Année : 2009
Va chez hyundai, tu leur demande une "programmation de telecommande" et si ils sont gentils ils te le font dans l'heure
Ils passent par leur logiciel pour appairer les clés via la prise ODB
L'anthracite du sud
- 1161 Vues
- 21 Réponses
- 5977 Vues
- 7291 Vues
- 2203 Vues
Dernier message par Nickack
- 11 Réponses
- 3833 Vues
Dernier message par Mtan
