Demontage impossible carter d'huile gk v6.
snaveb
- Modèle : coupe Gk
- Motorisation : v6
Bonjour à tous,
Pensant que les coussinets sont HS, je décide de contrôler.
Je tombe la ligne d'échappement, le démarreur, le carter d'huile en tôle (pas de joint mais de la pâte ?). Je dévisse les 4 boulons du compresseur de clim ( je n'ai pas tombé le courroie acc), les 7 boulons internes du carter, les boulons externes, ceux inférieurs à la boite : Impossible de décoller le carter, j'ai essayé de chauffer légèrement la pâte à joint, je tire dessus la voiture remue dans tous les sens mais rien. Pourriez-vous me dire si j'ai oublié de démonter quelque chose ? Merci bonne soirée.
Re: Demontage impossible carter d'huile gk v6.
je ne sais pas si ça pourrais t'aider mais
snaveb
- Modèle : coupe Gk
- Motorisation : v6
Merci je vais contrôler tous les trous, j'espère avoir loupé un boulon sinon je ne vois pas comment faire descendre le bloc.
Il y a 17 vis normalement
ne pas oublier d'enlever le lower oil pan en premier
snaveb
- Modèle : coupe Gk
- Motorisation : v6
Bonsoir normalement j ai bien sorti les 17 je vais contrôler demain matin. Le fait de ne pas avoir sorti la poulie dumper ni la courroie acc n'empêche pas de sortir le bloc. Je n'arrive même pas à creuser le joint avec une lame de cutter l'espace est trop réduit. La galère...
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : 2litre 143ch
faut tapé tt le tour dessus avec maillet en bois ou plastique, normalement sur tt carter tu as un emplacement pour te mettre en appuie avec un tournevis plat pour forcé dessus. en dernier recour pour bouffer le joint met du produit pour décapé la peinturesnaveb a écrit :Bonsoir normalement j ai bien sorti les 17 je vais contrôler demain matin. Le fait de ne pas avoir sorti la poulie dumper ni la courroie acc n'empêche pas de sortir le bloc. Je n'arrive même pas à creuser le joint avec une lame de cutter l'espace est trop réduit. La galère...
snaveb
- Modèle : coupe Gk
- Motorisation : v6
Bjr, je vais essayer de trouver les emplacements pour le tournevis car j'ai controlé toutes les vis sont sorties. Dans le fond du bac en tôle il y a de la limaille et un morceau de fer de la taille d'un ongle.
pas cool pour les coussinetssnaveb a écrit :Dans le fond du bac en tôle il y a de la limaille et un morceau de fer de la taille d'un ongle.
snaveb
- Modèle : coupe Gk
- Motorisation : v6
C'est ma deuxième 2.7 dans ma cour hs. La première j'ai fait opération Titanic
. L'année dernière en sortant du taf la route était inondée (comme souvent), suis passé trop lentement et le moteur s'est étouffé en plein milieu. Je l'ai remorquée avec une barre, pas d'eau dans le moteur
ouf, sauf qu'en essayant de démarrer la ligne d'échappement était pleine d'eau...
tu as pris le terme tiburon au pied de la lettre
snaveb
- Modèle : coupe Gk
- Motorisation : v6
Bjr, je viens juste de tomber le carter, quelle galère... Il y avait une astuce : Côté embrayâge il y a un trou avec un pas vis sur le carter, j'ai vissé le boulon de l échappement et le carter est venu tout seul.
Par contre je ne vois rien de suspect au niveau des bielles. Je pensais voir du jeu en bougeant avec la main mais rien. Pourriez-vous m'éclairer un peu ? Merci
- Modèle : Tuscani
vu le prix des coussinets et que c'est déja ouvert démonte et change tout .... tu verras directement lequel pose problémesnaveb a écrit :Bjr, je viens juste de tomber le carter, quelle galère... Il y avait une astuce : Côté embrayâge il y a un trou avec un pas vis sur le carter, j'ai vissé le boulon de l échappement et le carter est venu tout seul.
snaveb
- Modèle : coupe Gk
- Motorisation : v6
Ok donc faut que je relève les inscriptions sur les bielles et voir si je peux sur le vilo. Je m y replonge...
Donc j'ai relevé quelques infos :
Sur le carter moteur :
7
BCB
BBB
BBBB
Sur les 6 bielles :
B
Sur le vilo un doute pour les chiffres :
BB04803A
BBBBAB
BABB7
Si vous pouviez me dire quels coussinets commander ? Merci
7
BCB
BBB
BBBB
Sur les 6 bielles :
B
BB04803A
BBBBAB
BABB7
- 10 Réponses
- 7058 Vues
- 24 Réponses
- 15699 Vues
Dernier message par Tuscalien
- 40 Réponses
- 13499 Vues
Dernier message par Yagata
- 2185 Vues
