[Résolu] Soucis électriques - autoradio !!
bokassa33
- Modèle : coupé
- Motorisation : 2.0 16v
Bonjour à tous .
J'ai une hyundai coupé 2.0 16v de 2002 et j'ai un problème d'ordre électrique.
j'ai acheter la voiture récemment. Mais deux choses me posent soucis, la radio ne marche pas ainsi que l'allume cigare.
Au début, la radio s'allumait mais il n'y avait pas de son qui sortait. Pour l'allume cigare il s'enclenchait mais ne chauffait pas.
Alors voila j'ai démonter la console, perdu deux trois vis aux passages. L'allume cigare n'était pas branché. Je le rebranche, le teste mais ne marche toujours pas. Pour la radio je constate qu'il y a un fusible de 10a derrière le poste. Je le regarde, il n'est pas sectionné mais les pattes sont oxydées et il y a également des taches noirs dessus. J'en prends un de secours dans la boite à fusibles et le mets à la place.
Je précise que je n'ai pas débranché la batterie pour faire ces manipulations.
Je remonte le tout, et la le poste radio ne s'allume même plus, et je constate la même chose pour le bouton warning ainsi que pour la fermeture centralisé.
La voiture démarre très bien, et rien n'est à signaler mis à part
- fermeture centralisé ( clefs )
- warning
-lumière plafonnier droit
-allume cigare .
Merci par avance en espérant que vous puissiez m'aidez.
- warning
-allume cigare .
Modifié en dernier par man3515 le 07 mai 2020, 08:45, modifié 1 fois.
Re: quelques soucis !!
Regarde le gros fusible jaune sous le volant
bokassa33
- Modèle : coupé
Je n'ai pas de gros fusible jaune sous le volant.
Sous le volant, tu as une trappe avec derrière plein de fusibles. Il y en a un gros jaune (en fait c'est le cache), c'est lui qui doit avoir cramé
bokassa33
- Modèle : coupé
Voilà la photo en espérant que ça ait marcher
Voici la trappe à fusibles cotées conducteur. Je ne vois pas de gros fusibles jaunes.
Ok, en fait le support jaune a disparu... ça ne doit pas être la première fois que ça saute !
C'est le fusible 10A (rouge) tout en bas de ta photo, et en réel juste à gauche du fusible carré violet-rose qui ne ressemble à aucun autre.
bokassa33
- Modèle : coupé
Et c'est ce fusible qui normalement est jaune ? Qu'est ce que je dois faire ?man3515 a écrit :Ok, en fait le support jaune a disparu... ça ne doit pas être la première fois que ça saute !
Non, y a un cache jaune par dessus normalement. Il faut que tu le retire et que tu verifies si il a crame ou non et éventuellement le remplacer par un de même amperage
bokassa33
- Modèle : coupé
Je viens d'aller vérifier. Effectivement, il est sectionné.Mariolhand2 a écrit :Non, y a un cache jaune par dessus normalement. Il faut que tu le retire et que tu verifies si il a crame ou non et éventuellement le remplacer par un de même amperage
Je n'en ai pas d'autres pour le moment mais je vais essayer d'en trouver demain.
Pourquoi ce fusible est grillé ?
A quoi sert t-il ? il y a écrit lampes int mais je ne vois pas en quoi cela résoudra mes problèmes ! Pouvez vous m'en dire plus ? Merci !
Tous les symptômes décrits correspondent en effet à tes soucis. Tu as sans doute créer un court circuit à moment donné...
bokassa33
- Modèle : coupé
Philippe74 a écrit :Tous les symptômes décrits correspondent en effet à tes soucis. Tu as sans doute créer un court circuit à moment donné...
si je change le fusible peut être que la fermeture centralisé remarchera et peut être aussi les warnings
Mais qu'en est t-il de la radio et de l'allume cigare ?
Si je t'ai aiguille sur ce fusible, c'est qu'il gère tout ce qui ne marche pas dans ton coupé. Par contre, il est possible que tu as un court circuit quelque part qui le fasse sauter. Vérifie le câblage de ton autoradio avant le changement de fusible
bokassa33
- Modèle : coupé
Mariolhand2 a écrit :Si je t'ai aiguille sur ce fusible, c'est qu'il gère tout ce qui ne marche pas dans ton coupé. Par contre, il est possible que tu as un court circuit quelque part qui le fasse sauter. Vérifie le câblage de ton autoradio avant le changement de fusible
Ok je vais faire ça mais que me conseille tu de regarder parce que c'est un vrai foutoir la dedans et j'y connais pas grand chose en elec.
Regarde en priorité les 2 prises iso et remonte les câbles du faisceau de la voiture et celui de l'autoradio. Concentre toi sur les câbles rouges et les câbles jaunes. Ce sont les couleurs qui sont des + (permanent et après contact). La cause provient probablement de l'un d'eux
- 547 Vues
- 2655 Vues
- 5424 Vues
- 39 Réponses
- 15191 Vues
- 9 Réponses
- 8277 Vues
