Vis étrier frein avant cassée et bloquée
ManuBBXX
Message par ManuBBXX »
Salut à tous !
ME voila bien embêté, je trouvais que mon coupé tremblait de plus en plus au freinage, malgré les disques et plaquettes neuves.
En démontant la roue avant gauche, je me rend compte que je peux faire bouger latéralement l'étrier, avec un jeu de 1 bon millimètre
J'essaie donc de démonter la vis du haut, et la .. elle vient. Ou plutôt seulement la moitié de la vis
Elle a cassé à l'intérieur ou elle est vissée, dans la 'fusée' ou est vissé tout l'étrier.
Je n'ai pas moyen de la sortir de la et n'ai pas beaucoup de matériel.
Est-il possible de la faire sortir par quelqu'un ? Avec un extracteur, ou que sais-je ?
Sinon, à la limite remplacer toute la fusée, mais est-ce que ce n'est pas un travail de titan, et surtout ou en acheter ?
En attendant, c'est devenu trop dangereux pour rouler, tout tremble à un point non imaginable au moindre freinage, avec cet étrier qui a du jeu
Merci d'avance pour vos précieux conseils !
Re: Vis étrier frein avant cassée et bloquée
Tu as une photo ?
GDLTWO
Motorisation : 2,7 v6
Message par GDLTWO »
Un ptit visuel oui? Si tu peux percer, avec un extracteur y a moyen
ManuBBXX
Je vais essayer de redémonter la roue et vous faire une photo oui
Merci !
Pas le choix que de l'extraire en effet ça doit être extrêmement dangereux de conduire ainsi !
Un tourne-à-gauche et du bon dégripant devrait faire le travail. Ou démonter la fusée et l'emmener chez un bon garagiste qui aura du matériel pro.
Si je me souviens bien, la partie fileté femelle est uniquement du côté du support d'étrier et dans le moyeu c'est un trou sans filetage dans laquelle la vis traverse simplement. Donc à voir si tu as possibilité de réussir à retirer le support d'étrier en pouvant le basculer mais étant donné le si peu d'espace entre le disque et le support je doute que ce soit possible si la vis est cassée sous la tête...
ManuBBXX
Ah non j'ai pu retirer la moitié de la vis, elle est cassée à environ 3 cm de longueur après la tête boulonnée
Vous auriez un lien ou déjà je peux commander la bonne vis d'étrier de remplacement, pour lorsque j'en serais venu à bout et remettre une neuve ?
Merci pour votre aide précieuse camarades :)
