[Résolu] petite question sur la lunette arrière .
necros24333
bonjour à tous et première question de noob :
voilà , j'appuie sur le bouton de degivrage arrière et ça marche pas. je voudrais regarder le fusible et pour pas commencer à faire des aneries , je demande un petit retour :
je peux vérifier si ils marchent pas en les échangeant avec ceux qui ont la même intensité ? ou pas du tout ?
merci d'avance !
merci d'avance !
Re: petite question sur la lunette arrière .
le 30 A que tu indique est un fusible de secours.
celui qui concerne le dégivrage AR est en haut a gauche et manquant.
necros24333
donc je le mets à la place et je teste en somme ?
necros24333
ok merci !!!! pas de risque de court circuit ? vu que le truc est manquant c'est que quelqu'un l'a retiré ...
le seul risque c'est que le fusible re casse, si c'est le cas, il faudra chercher pourquoi. (bien utiliser un fusible de même calibre que l'origine)
necros24333
ok. bon et bien , j'ai testé avec le 30a et ça ne marche toujours pas . après comme un idiot , j'avais pas vérifié le 10.. donc lui est pété.
par contre j'ai échangé avec un autre et ça marche toujours pas . je testerai ça plus profondément demain . En tout cas merci de l'aide
Sinon, c'est le relai. Il est, je crois, dans la doublure du ciel de toit. Le sujet est abordé sur le forum si tu veux chercher un peu....
necros24333
Je reviens pour dire que le problème est réglé : c'est effectivement la bonne place pour les fusibles, conformément à ce que vinzzz m'a dit avant. Le 10a à claqué parce que j'ai inversé le 30a et le 10a comme un énorme boulet. Donc Complet ça ressemble à ça. N'hésitez pas à dire où corriger si il y à une bêtise sur le bouzin.. encore merci pour vos réponses à tous et Désolé pour le délai, j'avais la distribution, vidange sur le feu cette semaine.
Nickel, pense à remettre un 10A et un 30A de rechange dans les emplacements du bas
necros24333
Re: [Résolu] petite question sur la lunette arrière .
c'est deja fait
merci man3515
- 4993 Vues
Dernier message par Yagata
- 3227 Vues
- 4542 Vues
- 10 Réponses
- 5456 Vues
- 10 Réponses
- 1386 Vues
