[Résolu] Hyundai Coupe Problème démarrage
MaXiz
- Motorisation : 2.0 143cv
Bonjour à tous,
Voilà 5h que je passe sur ma voiture à essayé de la démarrer mais impossible d'y arriver, le démarreur se lance, mais la voiture ne démarre pas du tout.
Sachant que le problème est survenu après que j'ai démonté la pompe à essence (qui se trouve sous la banquette arrière).
Je l'ai remonté, et depuis, elle ne démarre pas. Sur cette pompe à essence il y a une durite qui va vers le moteur et par laquelle sort de l'essence quand je lance le démarreur, par contre il y a une autre durite (retour d'essence ?) et il n'y a rien qui revient, est-ce que c'est normal ?
Merci d'avance pour votre aide, car la j'en peut plus..
Hyundai Coupe 2004
2.0 essence 143cv
Hyundai Coupe 2004
2.0 essence 143cv
Modifié en dernier par MaXiz le 14 juil. 2021, 23:25, modifié 1 fois.
Re: Hyundai Coupe Problème démarrage
Montre une photo de ton montage de durites sur ton bloc filtre/pompe.
Tu n'as pas inversé tes durites? Tu as bien remis en place les joints du filtre?
MaXiz
Oui tout les branchement sont ok, on ne peux pas inverser les durites car les embouts ne sont pas les même et le filtre à essence n'est pas dans ce dispositif pour mon modèle de CoupePhilippe74 a écrit : ↑15 juil. 2021, 00:02 Tu n'as pas inversé tes durites? Tu as bien remis en place les joints du filtre?
Euh... le filtre est bien à l'intérieur de ce boîtier! C'est bien un GK 2 litres?
Et quand tu débranches la durite d'arrivée d'essence au niveau du moteur, ça crache?
regarde la page 386
https://www.sportiveshyundai.fr/wp-cont ... m-G4GC.pdf
tu as bien rebranché le connecteur de la pompe a essence, tu l'entends bien se mettre en route quand tu met le contact?
MaXiz
Merci déjà de vos réponses !
Oui j'ai bien rebranché le connecteur de la pompe à essence, quand je met le contact je l'entend tourner, et quand j'essaye de démarrer il y a bien de l'essence qui sort mais rien dans le retour d'essence.
On m'a parlé d'un potentiel joint HS dans le boitier de la pompe à essence.
Du coup j'ai tout redémonté et voici les photos du bordel :
Mais je n'arrive pas à voir si quelque chose n'est pas normal, ça m'a l'air ok.
Philippe74, le filtre à essence c'est ça ?
Je n'avais pas commandé le bon filtre.
Et oui quand je débranche la durite qui envois l'essence au moteur, et que je démarre, il y a bien de l'essence qui sort du système de pompe.
MaXiz
PROBLEME RESOLU !!!!!
Merci à tous !!
Cela venait du joint dans le bloc blanc du filtre à essence. J'avais dû mal le remettre. J'ai tout remonté minutieusement après avoir tout contrôlé et tout remarche parfaitement ! Encore merci à tous pour votre aide
Merci à tous !!
Oui, c'est de ça que je te parlais plus haut! Je sais car j'ai fait la même erreur que toi la première fois que j'ai changé mon filtre! En effet, sur la première immatriculation 2004 il y a 2 modèles différents suivant le millésime...
- 2300 Vues
- 15 Réponses
- 9503 Vues
- 5387 Vues
- 17 Réponses
- 5075 Vues
Dernier message par YannC
- 2880 Vues
