LABEL black [GK3 V6]
FANduCOUPE
Marque : TUSCANI
Motorisation : 2,7L - V6
Message par FANduCOUPE »
Bonjour à tous les Tuscaniens. :slight_smile:
Pour faire suite à ma présentation et ayant apporté quelques modifications, je me suis dis qu'il serait préférable d'ouvrir mon "garage"...
Voici donc, "LABEL black"
Comme je vous l'avais expliqué auparavant, cette voiture est née en 2003 et je l'ai acquise en l'an 2006.
Pour mémoire, Je vous remets la liste des quelques modifications apportées jusqu'à ma présentation au Forum.
A L'EXTERIEUR
- Recyglage avant, arrière et moteur par les emblèmes TUSCANI.
- Répétiteurs de clignotants de couleur blanc.
- Rabaissement de l'antenne d'origine (je l'ai recoupé).
- Remplacement des feux arrières d'origine par des Tail Lights noirs.
- Vernis noir sur les feux anti-brouillard arrière.
- Remplacement des feux avant par ceux en noir, de la FL1.
- Pose de paupières de phares.
- Peinture des étriers de freins en rouge.
- Remplacement des jantes d'origines par des GULF GT1 17x7.5 ET35, chaussées en DUNLOP SP Sport Maxx 225/45/17.
A L’INTÉRIEUR
- Seuils de portes TUSCANI.
- Tirettes de portes couleur Alu.
- Poignées de portes couleur Alu.
- Bagues de frein à main en Alu.
- Fonds de compteurs et manomètres en blanc.
- Sigle volant TUSCANI.
- Remplacement dessus de console d'origine (bords rayés).
- Échange du repose-pieds, des dessus de pédales d'embrayage, de frein et d'accélérateur (trop usées).
- Remplacement des cuirs des deux sièges avant (trop abîmés).
Côté PERFORMANCES MOTEUR
- Pose d'un CAI AEM.
Également, voici deux des photos envoyées lors de ma présentation :
Depuis, je me suis décidé à remplacer toutes les ampoules incandescentes de l’intérieur et de l'extérieur, par des leds.
L'éclairage est devenu beaucoup plus fort et bien plus lumineux !
La mémère prenant de l'âge, je me suis dis qu'il serait sympa de la mettre un peu au goût du jour.
Après avoir échangé avec Blasphorion, j'ai donc fait teinter, à l'aide de films translucides noirs :
Les feux avant (en pleine lumière)
Les feux arrière (en pleine lumière)
En farfouillant sur le Net, je suis tombé sur une antenne courte qui m'a bien plu. Celle-ci pouvait remplacer mon originale raccourcie. Le fabriquant en faisait l'éloge, avec test vidéo à l'appui. Réalisée entièrement aux USA et construite en cuivre. Remboursement assuré si mauvaise réception.
Achetée et posée :
Mon volant étant très fatigué par son âge, je décidais de le remplacer. Sur Ebay, un artisan Polonais proposait une réalisation sur mesure en partant d'un modèle de série. Nous nous mettons d'accord et j’opte pour celui du FL2.
En version non montée :
En situation, à l'intérieur :
Avec la teinte des feux, je me suis aperçu que les répétiteurs de clignotants "choquaient". On ne voyait plus qu'eux. Le remplacement de ceux-ci par des noirs fumés à LED serait du plus bel effet. Chose faite.
Les voici en photo, version non montée :
Voilà, j'arrive à la fin de mes dernières modifications.
Je suis un homme heureux (pour le moment). :smile:
Re: LABEL black [GK3 V6]
Ah oui, j'ai monté ces clignotants cet hiver! Ils claquent! Seul bémol, je dirais, ils sont vendus sans joints, donc attention quand tu passeras le Karcher!
Belle présentation de ton Coupé! ;)
FANduCOUPE
Marque : TUSCANI
Pour finir, je vous envoie quelques photos actuelles.
Vues de l'extérieur:
Jante GULF GT1. L'intérieur est de couleur gris anthracite.
TUSCANI jusqu'au bout !
Le CAI AEM.
Vue de l'intérieur:
Seuil de porte TUSCANI.
Poignée et tirette de porte Alu.
Fond des compteurs blanc.
Fond des manomètres blanc.
Bagues de frein à main et pommeau de levier de vitesse Alu.
Remplacement des cuirs des sièges avants.
Ouf!, cette fois-ci c'est la fin.
FANduCOUPE
Marque : TUSCANI
En fait, la photo est un montage que j'ai réalisé.
Les répétiteurs que j'ai monté sont équipés de joints externes et reprennent le support d'ampoule d'origine avec son joint.
Leur prix de vente était supérieur.
La voiture est déjà passée au Karcher, pas de problème.
Les fonds de compteur blanc, j'avoue c'est la classe! Faciles à mettre? Tu aurais pu nous pondre un DIY!
Tu les as pris où tes poignées alu?
FANduCOUPE
Marque : TUSCANI
J'ai changé mes fonds de compteurs en 2006.
Je crois qu'a l'époque, je me suis également servi d'un DIY récupéré sur le Forum.
Il me semble qu'il faut tout d'abord retirer la casquette en enlevant les deux vis encastrées.
Tu peux libérer celle-ci et accéder aux vis qui maintiennent le bloc compteur en place (2 ou 3 vis à dévisser).
Tu tires le bloc vers toi, tu débranches les connecteurs électriques des compteur, compte-tours et jauges (Je crois).
Tu poses le bloc sur une table et tu enlèves les vis qui retiennent la visière de protection transparente.
Arrivé-là, tu peux toucher les aiguilles !
Tu retires les 2 picots qui servent de butés aux aiguilles des compteur et compte-tours.
ATTENTION !, à ce moment-là, il n'y a plus rien qui les bloque en rotation (surveilles-les !).
Tu retires le fond noir, sans démonter les aiguilles, en le faisant glisser doucement, par les deux trous de passage.
Pour réussir, tu dois déplacer le fond en maintenant les aiguilles parallèle entre elles.
Tu pratiques de la même façon pour le fond des jauges (c'est beaucoup plus facile sur celles-ci).
Tu fais passer tes fonds blancs de manière inverse.
Tu remets les 2 picots de butées d'aiguilles et tu places quelques points de colle cyanolite sous les fonds blancs, pour les maintenir sur le bloc.
Ouf! j'ai vidé la mémoire de mon disque dur de l'époque. :grinning:
Si mes souvenirs sont exacts, les poignées Alu viennent de chez SHARK RACING.
Ce volant sport sur-mesure c'est quand même la classe ! :inlove:
Plus ça va et plus je suis tenté... quel est le prix sans indiscrétion ? :)
En tous cas super propre cette black on voit qu'elle est entre de bonnes mains :super:
FANduCOUPE
Marque : TUSCANI
Bonjour man3515,
Pour mémoire, j'ai obtenu ce volant sur-mesure sur Ebay, chez aacars14.
Je l'ai payé 330 USD, port compris et environ trois semaines de délai.
Je ne regrette pas mon achat, l'écoute, l'échange (en anglais) et la qualité sont au rendez-vous.
Tu peux y aller les yeux fermés!, c'est une valeur sûre.
Je possède cette voiture depuis 2006 et j'en suis toujours raide dingue amoureux!
Elle me le rend bien.
Vraiment très belle cette black !
FANduCOUPE
Marque : TUSCANI
Philippe74 a écrit : 24 juil. 2021, 17:48 Ah oui, j'ai monté ces clignotants cet hiver! Ils claquent! Seul bémol, je dirais, ils sont vendus sans joints, donc attention quand tu passeras le Karcher!
Bonjour Philippe74
Ma voiture étant dehors, j'en ai profité pour prendre une photo des répartiteurs de clignotant, installés sur le véhicule.
Ce modèle se branche à l'emplacement d'origine de l'ampoule, ensuite, c'est tout le connecteur Hyundai qui s'insère avec son joint dans ce clignotant. Celui-ci est équipé en face arrière, d'un joint plat qui repose sur la carrosserie.
Joli tout ça ! Je vais prochainement passer l'étape de la pose d'un film teinté sur mes optiques Fl1 tout neufs qui ont remplacés mes anciens Fl1 US fatigués pour bien les protéger, trop peur qu'ils s'abîment car c'est trop beau quand c'est neuf ! :rofl:
Tu as le lien des répétiteurs que tu as acheté ?
@man3515 pour le volant custom je ne peux que te conseiller Volant Design 64, un gars qui fait du sur mesure de haute qualité ! C'est toi qui choisi comment tu veux ton volant en envoyant ton propre volant (forme, matière, couleurs...). J'ai un 2e volant de côté et c'est avec lui que je vais le faire réaliser une fois que j'aurai mis de côté le budget... :grinning:
FANduCOUPE
Marque : TUSCANI
Blasphorion a écrit : 02 août 2021, 14:30 Joli tout ça ! Je vais prochainement passer l'étape de la pose d'un film teinté sur mes optiques Fl1 tout neufs qui ont remplacés mes anciens Fl1 US fatigués pour bien les protéger, trop peur qu'ils s'abîment car c'est trop beau quand c'est neuf ! :rofl:
Salut Blasphorion,
Voici le lien pour les répétiteurs : https://www.ebay.fr/itm/233644218669 (Tu tombes sur l'annonce).
J'ai installé la version en simple clignotement led. J'avais commandé chez le même fournisseur, la version défilement clignotement led mais ils ont perdu mon colis en France (Sous-traitant de Sous-traitant).
La version simple me convient parfaitement.
Merci beaucoup, la version simple aussi me suffit ! :grin:
FANduCOUPE
Marque : TUSCANI
Avec tout ce que tu mets de côté pour elle, tu es en train de nous faire le plus beau Bébé du forum ! :star_struck:
Bientôt la rouge... d’enfers ! :slight_smile:
J'aimerai bien mais j'en suis très loin... Un jour peut-être ! :sweat_smile:
