sieges electrique problème
yoshi
Modèle : génésis
Motorisation : V6 3.8
Message par yoshi »
Salut à tous,
Après les palettes au volant (que j'avais réparées et fiabilisées moi même) Voici donc que c'est mon siège électrique conducteur qui fait des siennes. Comme sur les laguna ou autre citroen C5....y va dans un sens et plus dans l'autre. Dans mon cas, je l'ai avancé au maximum pour passer un truc sur la banquette arrière et voilà que je me retrouve obligé de rentrer chez moi en conduisant tout plié :fearful:
j'ai démonté le panneau de commande, on a accès à rien. J'ai donc commencé à déboulonner le siège.....Mais gros problème : Dans cette position, certains écrous sont bloqués à cause justement du siège, qui rappelons le, ne bouge plus et donc m'empêche d'accéder aux écrous pour réparer le siège.....là c'est la m!¤@#e :sob:
Heureusement, un coup de bombe à produit connectique dans le panneau de commande et c'est reparti. Le problème vient bien donc des connectiques au niveau des boutons et pas du moteur ou autre. Pour l'instant ca va, mais si un jour ca ne devait plus marcher du tout.......faut t'il commander un siège chez hyundai? quelqu'un a t'il eu le même problème?
ma voiture est de 2011 et elle arrive à 77 000 KM. je trouve que ca fait tôt pour avoir des problèmes de ce genre quand même!!
Re: sieges electrique problème
Tu peux arriver à trouver en occasion des pièces détachées et notamment les commandes de siège
