Je souhaite vérifier un truc sur la sonde de T° eau (ECT) utilisée par le calculateur moteur. Sur la doc technique que j'ai elle se trouve sur une durit d'eau comme le montre l'image en dessous.
Sauf que sur la mienne je n'ai pas cette durit, donc je ne sais pas où est ce capteur.
Quelqu'un a ' t il une idée?
Merci
moteur 1.6 / Où est la sonde de tempérure d'eau moteur?
A031511
- Modèle : Coupé FX
- Motorisation : 1.6
Re: moteur 1.6 / Où est la sonde de tempérure d'eau moteur?
je dirais sur le bloc a coté du couvercle du calorstat
- Blasphorion
- Motorisation : 2.0L 139cv
Sur ta vue on dirait un V6 non...? Sur les moteurs 4 cylindres c'est effectivement sur la droite de la culasse, côté boîte en dessous de la bobine. C'est là où est le thermostat avec la durite de refroidissement. La sonde est vissée dans un bloc alu lui-même vissé sur la culasse comme on peut le voir sur la vue éclaté de @vinzzz34.
Rock'n Road!
Mon garage:
-Hyundai Coupé GK 2.0L - 2002
Mon garage:
A031511
- Modèle : Coupé FX
Je confirme que la vue est extraite d'un manuel de réparation des moteurs 2.0 et 1.6. Toutes les positions des capteurs sont conformes à part l'ECT. Mais manifestement ce n'est pas le manuel adapté exactement à ma version de moteur.
Je l'ai trouvé: sur mon moteur il n'est pas sur le bloc qui contient le calorstat comme sur la vue de vinzzz34 mais juste à coté, vissé sur la culasse coté admission.
J'ai relevé la résistance à chaud et à froid, je tombe bien sur les valeurs du manuel de réparation. Donc c'est bien lui!
Merci pour l'aide
Merci pour l'aide
Tu peux nous faire une photo, le bloc 1.6L nous est pas mal inconnu
A031511
- Modèle : Coupé FX
Ce n'est pas facile à voir car il y a les tuyaux d'eau et du cablage devant.
A031511
- Modèle : Coupé FX
c'est sur la culasse, derrière les tuyaux qui sortent de boitier de calorstat
- 1828 Vues
- 6166 Vues
- 1936 Vues
- 3887 Vues
Dernier message par Yagata
- 10 Réponses
- 7052 Vues
