[GK 2.0L] Claquement en virage
ManuBBXX
- Motorisation : 2.0L
Salut à tous !
Voila, je me décide à passer sous mon coupé GK car depuis quelques temps j'entends un fort claquement (et aussi parfois un bruit hyper aigu comme de la tole qui frotte, assez incroyable ce bruit ! ) lors des braquages, et forcément, je découvre un soufflet de cardan coté passager complètement découpé, donc pas terrible.
Vu les bruits qu'il fait je pense remplacer le cardan entier plutôt que juste le soufflet car il a du souffrir un peu..
Ceci explique surement les claquements, mais pour le bruit très aigu et fort métallique, ca je n'en ai pas la moindre idée..
Avez-vous une recommandation pour en trouver un de bonne qualité ?
Tout est en rupture de stock, sauf les CEVAM sur mister auto, mais j'ai eu ouie dire qu'il n'étaient pas top en qualité ?
C'est celui-ci :
https://www.mister-auto.com/cardan/cevam/7384z/
Edit : je viens de voir celui-ci en stock sur allocardan : https://allocardan.com/cardans/cardan-a ... on-hy-210a
Est-il bon niveau qualité ? Les avis sur le site allocardan en revanche sont assez horribles. Délais interminables, non remboursement, etc..
Merci à vous !
C'est celui-ci :
Merci à vous !
Re: [GK 2.0L] Claquement en virage
Pour ton bruit métallique regarde l'état de tes plaquettes et le bon positionnement de leurs guides. Sinon l'état du flasque cache-poussières de frein.
Sinon, pour le cardan, si t'es pressé, je me prendrai pas la tête, je prendrai sur Oscaro...
ManuBBXX
Merci pour le conseil !
Ah oui, je n'y avais pas pensé, merci pour le conseil du cache-poussière
Oscaro ils incluent le montant d'une consigne, de 50€, c'est un peu abusé
https://www.oscaro.com/cardan-hyundai-c ... vYbOCOvN4L
Merci en tous cas pour ton retour
Oui et non... c'est dans un soucis de recyclage qu'ils proposent cela et ça comprend les frais de retour. Ça te coûte "juste" de faire un emballage et d'aller le déposer en point relai.
- Blasphorion
- Motorisation : 2.0L 139cv
Mon avis de vendeur de pièces auto.
Cevam oublie... C'est de la daube, autant pour les cardans que pour les démarreurs et alternateurs... Beaucoup de retour en garantie sur cette marque.
Da Silva c'est mitigé, je connais un peu, j'ai souvent entendu des choses négatives mais j'ai pas assez de retour sur cette marque pour donner un réel jugement.
Les histoires de consigne c'est le fabriquant qui les impose car en fait c'est pour récupérer les anciens cardans pour les reconditionner. Donc ce que tu achètes c'est du reconditionné en fait, de l'échange-standard comme très souvent sur les alternateurs et démarreurs (Bosch, Valeo...). Avec mon travail je vends de la marque Depa pour les cardans, c'est également du reconditionné. Sinon il y a SKF qui propose des cardans neufs et ils ne sont pas consignés si ça n'a pas changé depuis.
Rock'n Road!
Mon garage:
-Hyundai Coupé GK 2.0L - 2002
Mon garage:
ManuBBXX
Merci beaucoup pour ton retour !
Une adresse d'un bon shop pour des cardans de qualité du coup ?
Peut être sur rockauto ?
Par contre la douane doit douiller sévère sur une pièce de ce calibre.
A voir, car les pièces sont si peu chères que parfois ça vaut le coup...
- Blasphorion
En ce moment les frais de port et de douanes coûtent chère à cause de la crise sanitaire et de la période des cadeaux de Noël car il y a beaucoup d'affluence. Si tu veux acheter en local tu peux par exemple acheter dans un magasin AD (je travaille pour l'AD donc bon...
). Donc à toi de voir ce qui te semble le mieux pour toi.
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
ManuBBXX
Hello !
Apres démontage de la roue, il apparait que celle ci avait pas mal de jeu, la faute au gros écrou en bout de cardan pas bien vissé du tout !
Merci la goupille qui m'a sauvé la vie.
Du coup on l'a bien resserré, mais le sale bruit de grincement subsiste?
Le roulement de roue doit surement être HS
Puisque je change le cardan avant droit, je vais aussi mettre à neuf les 2 roulements de roue.
Je regardais sur mister auto il y a un choix infini !
Quel serait le mieux parmi ceci ?
https://www.mister-auto.com/roulement-d ... eu%20avant
Heart Jakoparts est une bonne marque il me semble ? Du cou ples 2 mêmes pour essieu avant droit comme gauche à priori ?
Il y a aussi bien d'autres marques..
Que me conseillez-vous ?
Concernant le cardan ,après de mauvais retours de la marque CEVAM, j'ai vu celui-ci sur ebay UK, de marque Shaftek :
https://www.ebay.fr/itm/294504818616?fi ... Sw97BgDGSW
Il est compatible avec les 1.6L ainsi que les 2.0L GK à priori, est-ce normal ?
Est-ce bon Shaftek ?
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
- Blasphorion
En roulement le must c'est du SKF, SNR, FAG, Moog... Jakoparts en roulement je ne sait pas ce que ça peut valoir.
Shaftek je connais pas.
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
ManuBBXX
Merci bcp pour la réponse !
Je vais tenter les SNR alors
Cardan, on verra bien je vais prendre celui ci
Je dois compter combien pour quelqu'un qui me fait ca sans trop m'arnaquer pour le montage d'un cardan et des 2 roulements avant ?
A mon avis dans les 3h de main d'oeuvres... demandes des devis au pire!
ManuBBXX
Ca marche !
Merci Phillipe
Merci Phillipe
ManuBBXX
Alors, on a vu aussi en mettant la voiture sur le pont que la rotule de direction et les sb du bras de suspension avaient du jeu donc je vais le changer vu le peu que ca coute.
Coté passager, chez Mister auto, je n'en ai que 4 de différents ( contre 15 en conducteur ) :
Aucune de ces 4 marques ne me parle :
https://www.mister-auto.com/bras-de-sus ... 20passager
Vous auriez une rne recommandation parmi celles-ci à tout hasard ?
Merci beaucoup pour votre aide les gars, comme d'habitude !
- Blasphorion
Delphi c'est bien, QH aussi c'est pas mal. En équivalent tu as aussi MOOG avec la référence HY-WP-10564, voilà c'est cadeau.
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
- 14 Réponses
- 16471 Vues
Dernier message par MaXiz
