Problème clignotant ne fonctionne plus
Mtan
- Modèle : Coupe gk
Bonjour sur mon coupe 2l gk
Mes clignotants déconnait ils restaient allumé. J'ai incriminé les relais soudés sur le bcm.
J'ai suivi un tuto je les ai fait remplacé par un électricien qui s'y connais en soudure.
Mon souci maintenant est que les clignotants ne s'allument plus du tout on entend bien le clac clac mais rien sur le tableau de bord ni sur les ampoules.
Faut il que j'aille chez huyndai pour qu'ils me remplace le bcm ? Ou connaissez vous une solution moins chère...
Merci d'avance pour vos réponses
Mtan
Mtan
Re: Problème clignotant ne fonctionne plus
Tiens, vraiment bizarre. Tu entends le relais mais aucun clignotant ne s'allume ?
Tu as checké les fusibles ? je ne suis plus sûr du fait qu'il y en ai un en compartiment moteur pour les clignotants...
Ce qui est sûr, c'est que ça ne vient pas du commodo déjà.
aurais tu les références des relais que tu as fait monter?
Quel est la référence des relais d'origine?
Mtan
- Modèle : Coupe gk
Salut Je vais demander à mon mécano de checker le fusible sous le capot.
Les 3 relais que j'ai remplacés sont des EP2-3N1ST de marque kemet.
Est ce que la marque du relais est importante ?
Mtan
Mtan
Mtan
- Modèle : Coupe gk
Bonjour Philippe,
Qu'est ce qui détermine le sens du bornage ?
C'est possible de les soudéer dans le mauvais sens ?
la référence que tu as prise est la bonne,
normalement il n'y a pas de raison de se tromper de sens
https://www.mouser.fr/datasheet/2/212/1 ... 820457.pdf
vérifie le fusible et la bonne connexion des câble du BCM.
Est ce que les warning fonctionnent?
Mtan
- Modèle : Coupe gk
Salut vinzzzz34
Non les warning ne fonctionnent pas on entend le clac clac mais rien au niveau tableau de bord ni ampoule.
Ou se trouve le fusible des clignotants stp ?
Mtan
- Modèle : Coupe gk
Merci je vais demandé à mon mécano de regarder les fusibles
Le si les relais ont été soudés dans le bon sens après si ce n'est pas fructueux soit je l'envoie chez écu.fr pour le réparer et dernier recours hyndai.
Par contre si je change de bcm j'ai cru comprendre que j'aurai des souci d'anti-demarre et de centralisation. Vous confirmez ?
Oui, la clef d’anti-démarrage est aussi stockée dans le BCM.
Oui, enfin avant de prévoir le bcm regarde ailleurs. Ça doit être tout con ton problème... si bcm en cause, je pense pas que juste les clignotants déconnent. Si le relai semble bien monté d'après Vinzzz il faudrait savoir si les connectiques internes sont bien montées comme d'origine. Normalement oui si Vinzzz a confirmé...
Mtan
- Modèle : Coupe gk
Le fusible est bon
Je vais tenté l'envoi du bcm chez un spécialiste on verra bien.
Je vous tiens au courant
Mtan
- Modèle : Coupe gk
Je viens aux nouvelles la société a refusé la réparation car les composants on été touchés.
J'ai recommandé des relais car je pense qu'ils ont été mal soudés
Pourtant tu as fait faire par un professionnel?? S'il a merdé ne retourne pas le voir, ça reste basique le changement d'un relai, surtout pour un électricien! D'ailleurs ils doivent se démonter sans avoir à en recommander...
- 1242 Vues
- 4123 Vues
- 391 Vues
- 11 Réponses
- 4196 Vues
Dernier message par Mtan
- 61 Réponses
- 16708 Vues
