Problème centralisation.
Mtan
Modèle : Coupe gk
Message par Mtan »
Salut j'ai un nouveau problème.
Je viens de régler mon problème de clignotants. Maintenant c'est la centralisation qui m!¤@#e.
Avec la télécommande j'arrive bien à verrouiller la voiture.
Lorsque je déverrouille les clignotants s'allument mais les portes restent verrouillées.
Quand j'ouvre avec la clé ça ouvre seulement la portière conducteur.
L'alarme fonctionne.
Alors moteur de centralisation ou bcm ou autre....
Merci pour votre aide
Re: Problème centralisation.
Relai... encore!
Mtan
Modèle : Coupe gk
Message par Mtan »
C'est ce que je craignais
Si c'est arrivé après ton précédent problème, avez-vous tout bien reconnecté?
Mtan
Modèle : Coupe gk
Message par Mtan »
Je vais vérifier.
le relais c'est un relais qui se soude ou un des gros bleu à l'arrière du bcm ?
Mtan
Modèle : Coupe gk
Message par Mtan »
Merci Philippe pour le liens dommage que les photos ne sont pas visibles du coup je ne sais pas de quel relais il sagit
D'autres informations ici
search.php?search_id=newposts
Ce pourrait être aussi les actionneurs qui lâchent mais les 2 en même temps jamais vu...
Mtan
Modèle : Coupe gk
Message par Mtan »
Salut je ne pense pas j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper je regarderai qu'à.d je serai guerri du covid
regarde si le fusible est ok
https://www.sportiveshyundai.fr/wp-cont ... df#page=72
le fusible semble aussi protéger le toit ouvrant, il fonctionne?
https://www.sportiveshyundai.fr/wp-cont ... pdf#page=3
Mtan
Modèle : Coupe gk
Message par Mtan »
Salut oui le toit ouvrant fonctionne
Mtan
Modèle : Coupe gk
Message par Mtan »
Merci pour les liens ça aide je vais emmener ma voiture chez mon pote mécano qui va vérifier la connectique avec ces documents.
