Démarrage coupe
GegeHC
Démarrage coupe
Bonsoir a tous voilà je bien d acquérir une Hyundai coupé V6 de 2002 le voiture ne démarre pas récupérer pas chère. J'ai juste 1 clé l ancien propriétaire m'a dit quelle ne démarre plus depuis 1 ans.ma question est comment démarrer la voiture j'ai juste 1 clé pas de télécommande pas de double rien.quand je tourne la clé le moteur se lance sa sent l essence mais ne démarre pas le voyant ou il y a la voiture avec une clé dedans ne s allumé pas pour info mais tout les autres voyants s'allume et s éteignent je cherche une solution simple et rapide par avance je vous remercie
GDLTWO
- Motorisation : 2,7 v6
Re: Démarrage coupe
Simple et pas chère ?? Une auto qui démarre pas, acheté 800€? Est ce celle ci?
Entends tu une combustion quelconque ? Allumage à vérifier.....
Après as tu un histo de travaux qq chose?
Re: Démarrage coupe
Tout d'abord essaie de faire un petit effort sur la ponctuation afin qu'on comprenne mieux tes soucis!
Si pas de télécommande il y a sans doute l'anti-démarrage qui empêche l'allumage tout simplement! Il te faut appairer une télécommande. Ça se trouve sur ebay pour moins cher qu'en neuf en concession.
Re: Démarrage coupe
+1 ce sont les symptômes de l'anti-démarrage.
Déjà es-tu sûr que c'est la bonne clef ?
GegeHC
Re: Démarrage coupe
Quand je tourne la clé j entend la pompe a essence qui se met en route mais pas d étincelle on m'a parlé de retiré l alarme complétement mais je ne trouve aucun schéma électrique une télécommande devrait suffire ? Merci de vos réponses en tout cas
Re: Démarrage coupe
Effectivement tu peux shunté l'anti-démarrage. C'est la solution la moins onéreuse mais la plus technique sans doute!
Re: Démarrage coupe
tu as plusieurs solutions,
-aller chez hyundai pour un recodage de télécommande et vérifier les erreurs sur l'immobiliser
-utiliser cascade pour vérifier les erreurs sur l'immobiliser (ne permet pas de recoder les télécommande)
-utiliser un hicom hyundai pour un recodage de télécommande et vérifier les erreurs sur l'immobiliser
-trouver un combo bcm/ecu/neiman/clés d'un autre V6
- faire un immo off ( je ne sais pas si c'est possible sur le v6 )
avant toutes choses démonte est ouvre le BCM pour voir s'il n'a pas de trace d'oxydation.
Quel est l'historique de la voiture concernant le problème ?
GegeHC
Re: Démarrage coupe
L ancien propriétaire a acheté la voiture puis elle est tombé en panne elle est restée 3 ans en stockage pour une immo off il y a une technique a faire?
Re: Démarrage coupe
l'immo off doit être fait par un professionnel de la reprog et c'est pas dis qu'ils sachent faire sur le coupé.
- 2310 Vues
- 11 Réponses
- 3848 Vues
- 10 Réponses
- 6672 Vues
Dernier message par FullBlack
- 17 Réponses
- 5105 Vues
Dernier message par YannC
- 19 Réponses
- 74961 Vues
Dernier message par da02
