Défaut richesse
Nickack
Défaut richesse
Message par Nickack »
Salut a tous j'ai depuis maintenant deux mois une Hyundai coupé dont je suis très content.
J'ai une question ma voiture affiche un code défaut pour mélange trop riche.
J'ai effacer le défaut 2 fois mais il reviens au bout de quelque centaine de kilomètres.
D'après vous est il possible que des injecteurs plus gros style Santa fé pour un passage a l'éthanol est été monter dessus et que le vendeur est oublier de me le dire ? Ce qui expliquerai que le mélange soit trop riche en essence.
Merci a tous
Bye les copains :grin:
Re: Injecteur
C'est quoi la couleur de tes injecteurs?
Nickack
Re: Injecteur
Je crois qu'il sont blanc
Re: Injecteur
S'ils sont jaune c'est que ce sont bien ceux d'origine (normalement) donc il est probable que ton problème vienne d'ailleurs.
Tu n'as qu'un seul code défaut?
Re: Défaut richesse
J'ai modifié le titre... plus en adéquation avec ta requête! Et déplacé dans la section appropriée... ;)
Nickack
Re: Défaut richesse
Oui je n'est qu'un seul defaut.
Merci Philippe74
Re: Défaut richesse
Le filtre à air est propre? Il n'y a pas eu de bidouillage de reprogrammation?
Re: Défaut richesse
Une autre piste peut être le papillon. Pas de soucis de ralenti ?
Nickack
Re: Défaut richesse
Oui filtre a air propre. Pas de reprogrammation non plus.
Non le ralenti est plutot stable au alentours de 1000trs/min.
Ca pourrai venir d'un injecteur hs ?
Re: Défaut richesse
Est-ce que tu as un logiciel de diag pour contrôler les valeurs que tes capteurs donnent? Par exemple température de l'air qui pourrait être faussée faisant que le calculateur enrichi le mélange.
Re: Défaut richesse
Nickack a écrit : 09 mai 2022, 16:54 Oui filtre a air propre. Pas de reprogrammation non plus.
Un injecteur hs c'est comme une bougie hs, tu entendrais ton moteur tourner sur 3 pattes... après 1000 tr/mn au ralenti, à part les premières secondes à froid, c'est haut comme valeur.
Re: Défaut richesse
C'est ce que j'ai aussi, 1000tr/min et je tourne riche car aussi le check...
Nickack
Re: Défaut richesse
Les 1000trs/min c'est juste au démarrage après sa descend vers 800 environ.
Et fait comment pour le CT toi Manu3515.
Re: Défaut richesse
Le CT je l'ai passé une fois en débranchant la batterie juste avant pour faire un reset de l'ECU, et j'ai croisé les doigts pour que le voyant ne se rallume pas pendant le CT. J'ai joué, j'ai eu de la chance et j'ai gagné :sweat_smile:
Je le repasse en novembre cette année... j'espère que d'ici là être passé à l'éthanol améliore mon AFR (ratio air/essence).
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 3 invités
