Monte d'origine FL2
GuiCol
Motorisation : 2.0l 143cv
Monte d'origine FL2
Message par GuiCol »
Salut,
Je pensais avoir trouvé les infos concernant les jantes stock des coupés FL2 (données issues de multiples sources) :
Diamètre : 17"
Largeur: 7"
ET/déport: 46 (mm)
Alésage: 67.1 mm
Entraxe: 5x144.3
Etant malgré tout suspicieux des infos glanées sur le net, j'ai pris mon plus beau mètre et suis allé mesurer par moi-même (plusieurs fois).
En largeur, je tombé sur du 8" (20.3 cm).
ET/déport: 53 mm
Je précise que ce sont bien les jantes d'origine. C'est le deuxième coupé que j'ai, et le premier possédait bien les même jantes, que l'on voit d'ailleurs partout.
Alors ? La bible elle-même aurait-elle menti ?
Ne sais-je pas mesurer une jante ?
Quelqu'un serait-il chaud pour aller mesurer ses jantes et donner son avis ?
Merci ^^
Re: Monte d'origine FL2
tu aurais une photo des jantes en question?
sinon pour ton problème de mesure
GuiCol
Ce sont les même que celles-ci
Je comprends de la vidéo qu'il faut que la jante soit nue (sans pneu) pour la mesurer...
Modifié en dernier par GuiCol le 07 mai 2022, 08:36, modifié 1 fois.
GuiCol a écrit : 07 mai 2022, 08:33 Ce sont les même que celles-ci
regarde la video au dessus pour faire une mesure exacte, le mieux étant sans pneu
Il me semble que les jantes de fl2 sont légèrement différentes des GK originaux
