Perte de Puissance et Moteur bloque en 5eme
Nzo_jvc
Modèle : Coupe fx jazz
Motorisation : 2.0l 139
Message par Nzo_jvc »
Bonjour/bonsoir
J'ai un petit soucis sur ma RD2 JVC 2.0l 139
Il y a 2 semaines environ mon alternateur a cramé donc galère mais a cause d'impératif obligé de la faire rouler en rechargent la batterie et la faire rouler jusqu'à ce quel cale j'ai du rouler comme ça 2 ou 3 fois j'ai donc changer l'alternateur mais j'ai remarqué un défaut de puissance la voiture as très peut d'accélération ect j'ai donc nettoyer le filtrer a air mis des bougie neuve ( il le fallait ) et mit un produit pour nettoyer les injecteur j'ai sentit un léger gains mais rien de fou et toujours une conso hors norme. J'ai profité du Week end de la pentecôte pour partir j'ai pris l'autoroute et j'en ai profité pour tester mes vitesse la voiture galère a monté dans les tour en 4 au delà de 3500 tour mais bloque a un peu plus de 6000 mais arrivé en 5 rien a partir de 3000 et à 5000 tour la voiture est bloqué rien as faire ( V max 178 waze ) et la galère pour l'atteindre hors elle montait a plus de 200 sans soucis
Avez vous une idées ?
Re: Perte de Puissance et Moteur bloque en 5eme
Tu n'as pas de check?
Tu as pris la même puissance d'alternateur?
Nzo_jvc
Comment ça pas de check ?
Oui normalement c'est le même tout as été pris en garage avec l'ancienne pièce sout les yeux
Un check est un défaut moteur détectable à la valise. Si tu as fait faire ta réparation dans un garage, ils doivent te résoudre le soucis puisque ton soucis est apparu après changement de la pièce...
Nzo_jvc
Non j'ai tout fait moi même
je vais faire un reset d'ecu vidange et nettoyage de filtre a essence si toujours rien je ferais un nettoyage du catalyseur ect et changement de pompes a Essence
L'alternateur a cramé...
c'est une façon de dire que les charbons étaient usés ou il a vraiment eu un court-circuit ?
Car si c'est un court-circuit, il y a des chances que cela ai endommagé autre chose...
A l'oreille, le bruit moteur n'a pas changé ? (si bobine d'allumage grillée aussi).
Il faudrait que tu vérifies tous tes fusibles dans un premier temps (si l'alternateur a effectivement rencontré un soucis électrique)
Nzo_jvc
Alternateur mort car il ne rechargais plus la batterie
oui après reflexion le bruit a changer je vais controler tout ça quand elle rentreras du garage ( pour finir sur une belle lancées l'embreyage a lacher )
Nzo_jvc
Après vidange changement de filtre et réparations de l'admission plus nettoyage du boitier papillons puissance récupérer
Bonne nouvelle! Et surtout merci de nous partager ton bilan! ;)
