[GK3] Remplacement autoradio Pioneer 1 DIN
ManuBBXX
Message par ManuBBXX »
Salut à tous !
Voila, je me décide à enfin installer un autoradio Bluetooth car j'en ai assez de passer par un câble auxiliaire ^^
J'ai actuellement un Pioneer monté dans le coupé, et j'ai acheté un Pioneer BT également
Ma question est toute simple : est ce que j'aurais besoin de démonter des éléments de la console centrale, étant donné que je ne pars pas du poste radio d'origine ? Et y a-t-il besoin des languettes métalliques pour extraire l'ancien poste ?
Je n'ai jamais encore monté d'autoradio dans quelconque auto, ce sera une première pour moi :)
Merci d'avance pour vos précieux conseils / aides
ValTuscani
Re: [GK3] Remplacement autoradio Pioneer 1 DIN
Message par ValTuscani »
Salut, il faut démonter l'habillage style aluminum de la console centrale (un tournevis plat assez fin pour faire levier est suffisant) elle est simplement fixée par des clips. Ensuite c'est que des vis à enlever et des prises à débrancher, en 30 minutes c'est fait.
Ton nouveau poste c'est du 1 din ou 2 din ?
ManuBBXX
Merci ValTuscani
C'est un 1 DIN, même format que l'ancien :)
AH oui donc si c'est juste la centrale et à déclipser en effet ce ne doit pas être une affaire
Au top merci !
Pour retirer l'habillage, ouvre le cendrier, tu passes ton doigt et tu tires. La première fois, c'est comme toutes les premières fois c'est dur :lol:
ManuBBXX
man3515 a écrit : 29 juin 2022, 19:09 Pour retirer l'habillage, ouvre le cendrier, tu passes ton doigt et tu tires. La première fois, c'est comme toutes les premières fois c'est dur :lol:
haha ! Excellent
Merci de l'astuce chef :)
Je m'y colle cet après midi !
ManuBBXX
Voila remplacé c'était effectivement tout bête ^^
Par contre depuis que j'ai tout remis j'ai le manomètre du milieu, la conso instantanée qui ne marche plus
C'est le seul.
Pourtant je suis sur d'avoir rebranché toutes les cosses avant de reclipser la console
Bizarre..
Certes ce n'étais pas pour moi le mano le plus utile (encore plus que je suis à l'E85 donc faussé), mais c'est bête malgré tout..
Peut être redémonter et rebrancher à nouveau par acquis de conscience ?
Oh oui... ou une inversion... ;)
ManuBBXX
Fausse alerte. Au final il s'est remis à fonctionner très vite :)
Rien à voir avec le sujet, mais il me reste plus qu'à trouver ce fichu problème de témoin airbag allumé depuis 1 an et demi maintenant… :D
Raoul90
Message par Raoul90 »
Met juste un petit adhésif noir sur le témoin et le problème sera résolu :grin: Mais pour être plus sérieux, avez-vous pu trouver une solution ?
les valises type delphi ds150e sont capable de rentrer dans le contrôleur airbag du coupé pour lire les défauts.
